GPS mise à jour : Hé bé y a du boulot !
Re: GPS mise à jour : Hé bé y a du boulot !
P i l o u a écrit : 30 janv. 2025 14:09
Dcx a écrit : 07 mai 2023 19:19 Partie 2 : Installation de la carte
-Copier le contenu du dossier « Road Map Europe PREMIUM » à la racine du clé USB 32go formatée en FAT32. (1 dossier + 1 fichier)
Bonjour Dcx,
Merci pour ton tuto !
J'ai une question : où trouves-tu les cartes svp ? ²3
De rien Pilou, bienvenue à toi *98/
Pour les cartes, tu peux les trouver en e-commerce ou via des liens Torrent mais pour cela il te faut un logiciel pour télécharger le fichier une fois le lien trouver. qBittorrent pas mal et simple d’utilisation !
Regarde ici apparement lien torrent : BMW Road Map Europe EastWest PREMIUM USB 2025
²7 https://ufile.io/vz5ada4d
Reste à tester si il fonctionne …
**2
Logann
Message par Logann »
⚠️ Attention à bien vérifier la compatibilité avec ton système multimédia CIC, NBT etc …
Avant de commencer je te conseille de bien connaître la version de ton Idrive pour être sûr que la map soit compatible avec .
P i l o u
Véhicule : X1 F48 18i
Message par P i l o u »
Logann a écrit : 30 janv. 2025 17:20 ⚠️ Attention à bien vérifier la compatibilité avec ton système multimédia CIC, NBT etc …
Dcx a écrit : 30 janv. 2025 14:52 De rien Pilou, bienvenue à toi *98/
Merci à vous deux, je vais chercher un peu !
*11*
PDD
Code VIN : OLO1333
Message par PDD »
Dans mon cas (BMW F25 LCI 2014) mises à jours achetées sur le site BMW et environ 8 mises à jours déjà faites comme expliqué ici sans soucis et sans code à introduire (un échec une fois avec une clé usb qui semblait bonne mais refusait d'être vue par mon auto). J'utilise des clés de 64G.
J'ai abandonné ces mises à jours pas très "à jours", j'utilise maintenant WAZE pour avoir les radars et des cartes parfaitement à jours.
P i l o u
Je vous partage un lien pour télécharger les cartes : https://drive.google.com/drive/folders/ ... jydlZcJe-U
Si mon post n'est pas autorisé, merci de le supprimer et de m'en excuser.
Logann
P i l o u a écrit : 31 janv. 2025 11:43 Je vous partage un lien pour télécharger les cartes : https://drive.google.com/drive/folders/ ... jydlZcJe-U
Merci pour le partage P i l o u 👍
P i l o u
Afin de connaître la version de carte installée dans votre voiture, vous pouvez utiliser ce lien : https://oemnavigations.com/pages/vin-decoder
Vous y entrez les 7 derniers caractères de votre VIN, une adresse email et vous recevrez un mail contenant un pdf avec diverses infos sur votre voiture, dont les infos de cartes du Gps:
Par exemple, pour la mienne, la version de carte est EntryNav2/Way
Voilà, j'espère que cela aidera certains d'entre vous. */c1
P i l o u
Quand vous connaissez la version de cartes utilisée sur votre voiture, vous vous rendez sur cette page https://oemnavigations.com/collections/map-updates
Vous arrivez sur cet écran:
Vous cliquez sur la carto souhaitée (dans mon cas, je choisis Way)
Vous entrez les 7 derniers caractères de votre VIN puis vous cliquez sur "Check Compatibility", vous patientez quelques secondes jusqu'à obtenir l'écran suivant:
Si il est noté "Product is compatible with your VIN", vous vous rendez sur la page : https://oemnavigations.com/collections/ ... ap-updates
Vous cliquez sur la version de carte que vous avez besoin (dans mon cas, je choisis Way)
Là, vous entre (encore une fois) les 7 derniers caractères de votre VIN (on va finir par être complètement saoul.. **1 )
Puis, vous cliquez sur "Add to cart" (Ajouter au panier).
Pas d’inquiétude, c'est gratuit !
Vous validez votre panier en cliquant sur "Check Out" puis sur "Continue"
Là, vous complétez adresse email, nom, prénom, etc ... et à la fin, vous cliquez sur "Place order"
Vous allez ensuite recevoir deux emails, un avec le détail de votre commande et l'autre avec un gros bouton "Download"
A partir de ce moment, vous avez 5 jours pour télécharger votre cartographie.
Vous cliquez ensuite sur Download:
Vous allez télécharger un fichier pdf qui contient un lien pour télécharger gratuitement votre cartographie:
Vous cliquez sur le lien en rouge, vous arrivez sur cet écran où vous rentrez (encore une fois) la même adresse mail avec laquelle vous avez fait votre commande et les 7 derniers caractères du code VIN puis vous cliquez sur "Access Download"
Et puis vous cliquez sur "Proceed to instructions"
Il ne vous reste plus qu'à télécharger la carte en cliquant sur le premier lien.
Vous pouvez aussi télécharger les instructions (en anglais) en cliquant sur le lien (Mac ou Windows)
