Couple de serrage moteur N47
Joedu059
Véhicule : BMW 320D (E92)
VIN (Les 7 derniers caractères) : E250288
Re: Couple de serrage moteur N47
Message par Joedu059 »
super !
un grand merci , t'es au top !! *15*
je commence le remontage samedi..je vois si il m'en manque.
bonne journée :bravo:
wichrys
Véhicule : Mini countryman R60 1.6D all4
Message par wichrys »
PlumeVendest a écrit : 14 mars 2024 10:41 @jessy_cl55 dans le répertoire, j'ai mis ce que j'ai trouvé sur l'injection... pour le capteur PMH, même dans la procédure de remplacement j'ai pas le couple, je t'ai mis celui d'AAC, il doit être identique
@Joedu059 je t'envoi en MP le lien de mon drive "N47", le tiens est un N47D20O1, donc regarde dans le répertoire correspondant.
J'y ai mis ce que j'ai trouvé. Bizarrement, pour la pompe à eau et thermostat, pas de couple donné dans la procédure.. il faudra donc te référer au doc "Vissage Standard 11 00 AZ"
Dites moi si manque encore un truc
Bonjour PlumeVendest,
Je suis tout nouveau sur ce forum et dans le monde BMW. Je refais actuellement un moteur N47C16A sur une mini Cooper et j'ai besoin des couples de serrage, ton drive pourrait m'aider à retrouver les informations manquantes. Aurais tu la gentillesse de me le partager.
En te remerciant par avance.
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Message par PlumeVendest »
Donne moi les 7 derniers caractère de ton VIN stp car il est fort possible que les couples soient différents pour ta version. Je te donne en // le lien du drive.
wichrys
Merci de ta réponse,
Les 7 derniers caractères sont wk96860.
J'ai la chaîne qui a cassé dessus ou plutôt c'est la courrone de l'arbre à came qui a cassé, les 3 vis étaient dévissées.
PlumeVendest
wichrys a écrit : 13 mars 2025 01:30 Merci de ta réponse,
J'ai ajouté un dossier complet "MINI R60 N47C16U1"
-> Dis moi si il te manque quelque chose
wichrys
PlumeVendest a écrit : 13 mars 2025 13:54
Vraiment un grand merci. C'est déjà énorme et je vais pouvoir y aller un peu plus sereinement.
BenjaminDTh400
Véhicule : BMW E87 118d 2007
VIN (Les 7 derniers caractères) : PY82986
Message par BenjaminDTh400 »
J’ai une 118d 143cv de 2007, code moteur N47d20a. Le VIN est le suivant : PY82986.
Je cherche le couple de serrage des injecteurs sur la culasse.
Quelqu’un pourrait m’aider svp ?
Merci 😜
BenjaminDTh400 a écrit : 28 juin 2025 14:41 Bonjour,
Merci 😜
Voila couple de serrage lors du remplacement des injecteurs sur N47 ⤵️
Retourner vers « Forum BMW série 1 »
