Remise à zero de l'indicateur de maintenance E90
Dom_94
Re: remise a zero
Message par Dom_94 »
speng a écrit :« sur les e90 la réinitialisation se fait de la façon suivante sans brancher quel appareil que ce soit, idem sur série 1 et 5 récentes:
Mode opératoire :
-Mettre la clé dans son emplacement
-Appuyer sans débrayer sur le bouton start pendant 5 secondes
L'heure va alors s'afficher automatiquement sur l'écran
-Appuyer sur le BRK (bouton de remise à 0 kilométrique ou compteur journalier) pendant 5 secondes
Faire ensuite défiler avec le commodo de gauche dédié à l'ordinateur de bord (bouton pouvant etre deplacé soit vers le haut soit vers
le bas) le type d'écheances (vidange, filtre etc.........)
Une fois celui que vous voulez remettre à 0 affiché, appuyer simultanément sur le Bouton a gauche du commodo
(qui s'enfonce de la gauche vers la droite) et le BRK pendant 5 secondes et le tour est joué. »
Perso j'ai pas encore eut l'occasion d'essayer mais normalement c'est la bonne manip . . . *98/
Bonsoir
Toutes ces manip. semble concerner les modèles sans i-drive ou je me trompe?
Y a t-il quelque chose de particulier à faire pour remettre à zéro les indications qui apparaissent sur l'écran du GPS (dans le menu maintenance) ?
- huile moteur
- liquide des freins
- microfiltre
- contrôle véhicule
- etc.
et aussi pour modifier la date du
- contrôle technique
- contrôle anti-pollution
Merci pour vos réponses.
Dom_94 **2
Davyx
Re: Remise à zero de l'indicateur de maintenance E90
Message par Davyx »
Bonjour je suispeut etre tordu d'esprit !!!!
mais moi je vois la dérive que comporte cette manipulation. certaine personne mal attentionnée peuvent te vendre un vehicule en stipulant qu'elle est en parfait etat d'entretien en prenant pour preuve l'ODB, alors que ce n'est pas le cas
thierry 320dE90
Message par thierry 320dE90 »
Pour sa tu demande a voir les factures.
Moi je fait tout moi meme,je garde les facture de la moindre vis(pour exagérer lol )comme preuve
330de90p31
Véhicule : 330de90
Message par 330de90p31 »
Bonjour à tous j'ai un problème avec ma 330d e90 07 j'ai remplacer mes plaquettes+témoins av et arr suivi de la procédure de raz(celle en page 1 du post) ;j'ai à présent en lieu et place de l'échéance de remplacement des plaquettes arr 4 traits(----).La raz av ne se fais plus non plus elle conserve son échéance initiale .
Ce problème est t-il deja arrivé à quelqu'un? si oui comment à t-il été solutionné
Merci par avance
vanille350
Message par vanille350 »
Merci à toi Poppei *15*
thierry 320dE90
Y a t'il une remise a zéro pour le filtre d'habitacle?
Merci d'avance
cmickou
Message par cmickou »
salut a tous,
pour répondre a ta question 330de90p31 j'ai le méme probléme que toi quand je suis passé chez bmw il m'a dit qu'il fallait absolument la brancher a la valise mais je n'en sais pas plus je sais pas si c'est vrai je continu a rouler comme sa ma bm me disait de changer les plaquettes dans 500km maintenant avec le temps elle est passé a 800km donc je comprends pas tous
si d'autre personne en savent plus merci de m'en faire part une manip ou autre a faire
330de90p31
Véhicule : 330de90
merci je vais essayer de re remplacer mon témoin arr( supposant une anomalie sur celui actuellement en place) je tiendrais au courant merci quant même
330de90p31
Véhicule : 330de90
Voila donc comme promis un fois le capteur remplacé la raz c'est bien passé et le temoin est effacé. Je pense donc que le temoin que j avais remplacé avais une anomalie...
toti07
Véhicule : E92 330DA luxe
Message par toti07 »
Bonsoir,
J'ai essayé votre recette, c'est pour le gogo, tout ce que j'ai pu faire afficher, c'est le setup de la voiture avec les N° de série et les versions.
Un affichage en petite police 4mm et en plus c'est spouz.
Cordialement.
