[TUTO] Probleme perte de puissance (quelques solutions)
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Re: Probleme de perte de puissance. Resumé (quelques solutio
Message par iliessou »
Content que tu es trouvé ton problème!!!
peux tu nous indiquer qu'elle durite était en cause stp?
Max330
Message par Max330 »
iliessou a écrit :Content que tu es trouvé ton problème!!!
Voila la durite j'ai mis une flèche :)
GOTGOT84
Message par GOTGOT84 »
Max330 a écrit :J'ai enfin trouvé le soucis c'était un problème de durite de dépression percé :) je l'ai changé et sa remarche niquel.
tu l'as acheté ou durite? une reference particulière?
iliessou
merci pour l'info *44*
Max330
oui j'ai acheté la durite pas de référence c'est la même que les durite injecteurs mais elle est longue il ma fallu 1m30 à peu près. elle part du waste gate passe près du débitmètre et part en dessous de l'admission.
GOTGOT84
OK, Merci MAX *98/
jy1979
Message par jy1979 »
merci je v voir sa aussi moi j ais ma belle 530d de 193cv qui a moin de puissance que mon autre belle mais qui est une 523 i 170cv
je v me pencher dessus des que j aurais le temps plus chaud et favorable merci *15*
david93330
Message par david93330 »
un petit ajout sur le sujet perte de puissance (530d M57): casse du collecteur d'admission au niveau de la soudure, ça m'est arrivé le soir de la St valentin et c'était pas pour faire le coup de la panne à madame!!!!
Symptômes: Un gros "boum" comme un pétard ou un pneu qui éclate, puis plus de turbo, en mode atmosphérique!!!! Traces d'huile au niveau du connecteur + de la batterie et c'est tout, zéro défaut à la valise!!!
Voilà, si ça peut aider. :D
David.
iliessou
david93330 a écrit :Bonjour,
David.
Merci pour cette info *15*
Aurais tu une petite photo pour illustré la casse?
l'italien38
Véhicule : 320d pack sport (E46)
Message par l'italien38 »
Bonjour à tous
Voila j'ai passé la valise est il a noté que j'avais un probleme 3FF0 (capteur du débit l'air)
Je n'ai aucune perte de puissance mais le voyant moteur est allumé.
Ya-il des presonnes qui peuvent me dire d'ou vient le probleme svp.
On ma parler du débitmètre est-il vrai ?
ça serait 8-) 8-) de m'aide merci bcp
