[TUTO] Refaire sa masse de feux arrière
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: [TUTO] Refaire sa masse de feux arrières
Message par ricric11 »
MMK-BMW a écrit :
Les cables sont Nickels...
PRÉCISIONS:
1- Clignotons droits fonctionnent normalement.
2- Feux de détresses fonctionnent aussi normalement.
Le problemes est seulement pour le coter gauche. comme s'il y'avais une ampoule griller. (je rappel que c'est des feux a LED d'origine).
Je ne sais quoi faire 46* 46* 46*
le clignotant gauche fonctionne quand même ???
sinon refait une masse juste pour tester, prend un fil, met une extermité sur un des 3 boulons de fixation du feu et l'autre extémité sur l'arrivée de masse du feu ( si tu pouvais faire une photo !!)
MMK-BMW
Véhicule : BMW E46 330Ci Cab
Message par MMK-BMW »
ricric11 a écrit :
PRÉCISIONS:
Oui le clignotant gauche fonctionne normalement mais rapidement comme-ci il y avais une ampoule griller...
J'ai fait l'astuce que tu m'as proposer mais la situation est la même *64* 46* ... (je n'avais pas de camera pour prendre des photos).
Je pense aller voire un electricien :!: *61* ..
Merci pour votre aide..je vous tiendrai informer apres le passage au garage..
ricric11
MMK-BMW a écrit :
ricric11 a écrit :
PRÉCISIONS:
l'ODB te détecte une ampoule grillée ?
et ton ampoule latérale gauche n'est pas grillée ? (celle qui est dans l'aile avant)
MMK-BMW
L'OBD détecte deux ampoules griller a l'avant et mes clignotons latéraux fonctionnent normalement (bien sure celui de gauche clignote rapidement).
J'ai rendez vous chez un électricien Dimanche (en lui expliquant mon problème, il pense que ça dois être une résistance griller au niveau des feux LED de derrière! Ça reste a confirmer Dimanche). 46*
*61* Je vous tiendrais au courant AA+.
ricric11
MMK-BMW a écrit :L'OBD détecte deux ampoules griller a l'avant et mes clignotons latéraux fonctionnent normalement (bien sure celui de gauche clignote rapidement).
je vois sur ton avatar que tu as des AE ccfl, ils sont branchés comment ? a la place des veilleuses ?
MMK-BMW
Oui a la place des veilleuses.Mais je pense les rendre feux de jour c-a-d qu'ils s'allument avec le moteur 46*
ricric11
MMK-BMW a écrit :Oui a la place des veilleuses.Mais je pense les rendre feux de jour c-a-d qu'ils s'allument avec le moteur 46*
tu as essayé de rebrancher les veilleuses d'origine pour voir si le défaut disparait ?
MMK-BMW
J'avais ce probleme bien avant de mettre les CCFL...C'est sure ce n'est pas a cause deux!! 46*
ricric11
MMK-BMW a écrit :J'avais ce probleme bien avant de mettre les CCFL...C'est sure ce n'est pas a cause deux!! 46*
toutes tes ampoules a l'avant fonctionnent?? les anti brouillards aussi ?
tu n'as pas un kit xénon de deuxième monte ?
MMK-BMW
Oui toutes mes ampoules fonctionnent normalement ainsi que les anti-brouillards.
Et non je n'est pas de kit xénon de deuxième monte. Tu penses que ça ne peux pas être due a une résistance aux feux de derrière??
