Goathier a écrit :Bon après avoir rouler avec.. Petit problème la sonde côté passager elle sert au régulateur de vitesse
non c'est normal si le voyant asc ou de frein est allumé le régulateur ne peut pas s'activer !!
et comme il te manque un capteur le régulateur ne peut pas fonctionner !
Goathier a écrit :Question : Es ce que je peux brancher les deux côté (Passager et conducteur) sur la même sonde pour avoir à la fois les km/h et mon régulateur de vitesse ?
Merci !!
même si ça peut marcher ne le fait surtout pas !!!
sinon l'ASC ne saura pas si les deux roues arrières tournent a la même vitesse !! si une roue patine ou glisse L'ASC ne le détectera pas !!!
ce qui revient a ne plus avoir d'anti patinage !!
il faud que tu démonte et que tu essais de sortir le capteur qui est cassé...
ce que tu peux faire c'est prendre une perceuse avec un petit foret (plus petit que le capteur) fait un trou dans le capteur assez profond et ensuite visse une vis dans ce trou pour pouvoir tirer dessus avec une pince et avant de tirer dessus, met du dégripant et laisse agir 5 a 10 minutes
