Page 4 sur 19
Re: Options activables sur nos e46 via la valise
Posté : 27 mai 2012, 23:52
par A.D
Mais juste comme ça, vous savez que l'ouverture/fermeture des vitres et toit ouvrant c'est d'origine y'a rien a activer, il suffit de cliquer deux fois sur la clé et de rester appuyer... C'est typique des allemandes ça...
Pour le rétro moi je l'ai d'origine aussi...
Et le reverouillage au bout de 2 min sur mon A3 de 2000 c'était d'origine, la bm j'ai pas encore essayer...
Posté : 28 mai 2012, 05:58
par rommass
A.D a écrit :Mais juste comme ça, vous savez que l'ouverture/fermeture des vitres et toit ouvrant c'est d'origine y'a rien a activer, il suffit de cliquer deux fois sur la clé et de rester appuyer... C'est typique des allemandes ça...
Et bien on va essayer ça alors!
Sinon je vais me pencher un peu plus sur l'achat du cable, c'est intéressant tout de même...
Au début que j'ai mis en place ce post, je voulais disposer de toutes les options et le faire en une fois chez bmw. Et du coup payer 90€ pour mettre toutes les options que je souhaite ça reste pas si mal...
Mais bon, c'est le prix du cable, sauf qu'une fois acheté je peux par la suite diagnostiquer toute ma voiture...
Posté : 28 mai 2012, 09:43
par GOTGOT84
Une petite question,
Savez vous si on peut désactiver des options comme le RDC ( controle de pression des pneus )
Posté : 28 mai 2012, 13:14
par sisi lyndre
GOTGOT84 a écrit :Une petite question,
je pense que oui... à confirmer par "arnyuk" si il passe par là!
Posté : 28 mai 2012, 13:17
par GOTGOT84
Dac
Posté : 28 mai 2012, 14:18
par A.D
Tu dois pouvoir faire en sorte de le désactiver effectivement, car il est possible de changer les valves électroniques (si ce sont des valves électroniques...) par des valves normales...
À confirmer mais pour moi oui...
Posté : 28 mai 2012, 14:52
par HAM2ER
Donc si j'ai bien compris pour que mes retros se rabattent il y a juste besoin de les activer ?
Pas besoin de les changer ? J'ai un cab e46 de 2002
Sa serait terrible !
Posté : 28 mai 2012, 15:04
par pacorabat
sisi lyndre a écrit :GOTGOT84 a écrit :Une petite question,
A.D a écrit :Tu dois pouvoir faire en sorte de le désactiver effectivement, car il est possible de changer les valves électroniques (si ce sont des valves électroniques...) par des valves normales...
Sur e46, je crois que le RDC se fait simplement par calcul (différence de vitesse de rotation entre roues droite et gauche), ce n'est pas un système de valves électroniques. Donc c'est peut-être désactivable mais je ne l'ai pas trouvé dans les listes.
HAM2ER a écrit :Donc si j'ai bien compris pour que mes retros se rabattent il y a juste besoin de les activer ?
Si tu n'as pas les rétros prévus pour se rabattre électriquement, ni le commodo qui va bien, tu ne pourras logiquement pas l'activer.
Posté : 28 mai 2012, 15:12
par HAM2ER
merci Pacorabat je vais verifier ca direct, mais a quoi est suppose ressembler le komodo ?
Apres sa t'aide peut etre si je te dis que se sont ceux avec les petites ailettes sur le dessus et que ils sont electrique ?!
Posté : 28 mai 2012, 15:16
par rommass
Patentiez encore un peu les gars!
Je suis en train de mettre à jour la liste de toutes les fonctions qu'on peut activer. Ca me prend un peu de temps car la liste est longue...
Mais bon je commence à en voir le bout et dés que c'est fini je vous balance ça!
