problème capteur abs (démontage)
Re: problème capteur abs (démontage)
bonjour , pour faire un teste inverser les deux capteur ar pour voir ce qui ce passe
OK je vais essayer je tiens au jus merci
hier j ais démonter et fait un très bon nettoyage pour être sure et j ais inverser mes capteurs d ABS
mon compteur marche bien apparemment et mon ABS est éteind au démarrage et se rallume au bout de 2m
donc je pense que c mon capteur qui est hs j attend vos conclusion pour être sur merci
sa a rien changer !!
quand tu teste tu roule combien de km ?
j ais fait 43 km environs et le compteur refait se qu il faisait avant donc j ais décider d investir j ais commander 2 capteur d abs pour 35€ frais de port inclus sur eBay je les reçois au plus tard le 12 août donc je ferais l échange d un et si sa marche
pas je ferais idem pour l autre voila je vous tiens au jus des que c est monter
si vous avez des info je prend quand même merci
sympas de m aider
cool shoum
merci
sympas de m aider
cool shoum
ok
mes j’espère que c'est sa , car après c'est le bloc abs qui pourrait être en causse
oui je sais on verras en attente de mes capteur vers le 12 août après je tient au jus merci
ok , moi je change le capteur ar droit cette après midi !!!!
j'ai changer hier le av gauche ( il était casser )
bon j ai tous reçus tout monter cool je les ais reçus en avance et bien compteur déconne moins mais abs asc toujours allumer
j ais lu que sa pouvais etre un relais c possible ou pas?
bonjour pour le relais je c'est pas
moi ont ma dit soit capteur ou bloc abs
j'ai changer l’arriéré droit et moi les témoin sont éteint !!! je doit encore teste le régulateur de vitesse
