Processus vidange bva ZF
- Véhicule : X5 3D BVA LUXE Sport
- Code VIN : LV43209
Re: Processus vidange bva ZF
Bonsoir,
Cela semble correspondre a ta Boite BVA 5 rapport.
Hasta pronto
Jotex
Hasta pronto
Jotex
- ///Mpower
- Membre Professionnel
- Véhicule : BMW 525D 177cv E61 pack luxe 2005
Hello.
http://www.tecmotor.fr/kits-vidanges-co ... x5-x3.html
ce kit irai bien, tu peux les appeler.
Jotex
Jotex
- ///Mpower
jotex a écrit :Hello.
Jotex
Ouche , il y a une énorme difference au niveau du prix... comparé a ma vente a suivre : http://www.ebay.fr/itm/361259561681?_tr ... EBIDX%3AIT
J'ai contactez le vendeur de mon lien pour savoir si sa correspond pour ma boite "GM"
Merci pour ta réponse.
- Seb530DA
- Partenaire Forum BMW.fr
- Code VIN : CS43955
Le kit sur eBay est foireux... Crépine chinoise joint caoutchouc en lieu et place du joint papier + alu d'origine.
Le mieux est de prendre le kit vidange directement chez BMW.
24 15 2 333 858 Kit filtre à huile, BVA Value Line. 82,11€ HT
Il est complet avec tous les bouchons et vis neuves. Pour l'huile soit de la Texaco ETL 7045E soit de la BMW ATF 1
83 22 2 344 588 ATF 1 5 Litres 51,67 € HT
Après une vidange de boite auto est une opération complexe si le niveau est mal fait ça peut entrainer la destruction de la boite...
- ///Mpower
Seb530DA a écrit :Le kit sur eBay est foireux... Crépine chinoise joint caoutchouc en lieu et place du joint papier + alu d'origine.
Après une vidange de boite auto est une opération complexe si le niveau est mal fait ça peut entraîner la destruction de la boite...
Bonjour Seb et merci pour ta réponse ,
Pour Ebay j'ai rarement rencontré des soucis avec ce site , avant d'acheté j'essaie d'intercepté les commentaires laisser sur l'objet des autres internautes afin de me faire une idée bien précise de ce que je vais commandé.
-Pour le filtre , j'ai appelé BMW , 91€ !!! , a mon avis celui la il sera recouvert d'une feuille de plaqué or comparé a Ebay
-Merci pour ta réponse concernant la référence de l'huile, j'ai pourtant appelé BMW qui me disent que c'est de l'ATF2 selon les 7 derniers chiffres de mon numéro de série sur la CG.
-Pareil , pour la procédure de boite , j'ai regarder une première "tuto-video" qui disent de prendre un thermomètre mécanique et d'y rajouté de l'huile a 110°f tout simplement et d'en faire le complément............. Une autre video explique qu'il faut absolument être 2 personnes car il faut passer tout les rapports sur le pont pendant que l'autre gars mets l'huile dans la boite................... et un autre dit qu'il faut acheté un câble K+DCAN afin de faire un check up de la BVA avant et après la vidange...
Je t'avoue franchement que je suis complètement perdu !!!
A l'heure actuelle j'ai mon X5 en rade ! A cause d'une mauvaise préconisation de BMW qui disent de NE JAMAIS VIDANGER LA BVA (circuit ferme = huile a vie) bon, je ne vais pas remettre sa sur le tapis mais je suis tout de même exaspéré du comportement de BMW et c'est comme sa qu'il vont perdre pleins de clients...
Merci d'avance pour vos conseils que j'étudie sérieusement avant de me lancer dans l'aventure.
Je me suis fournir chez Tecmotor pour ma boite ZF, aucun de problèmes tout est expliqué.
Jotex
Jotex
- ///Mpower
Re....
Prendre bien le temps d'analyser la procédure et de préparer les outils!!!!
tranquillement
jotex
tranquillement
jotex
- ///Mpower
jotex a écrit :Re....
tranquillement![]()
jotex
Oui surtout , c'est mon voisin apprentis mécanicien qui m'a demander pour la faire , je dois le prendre en photo qui sera étudié pour son BAC MECANIQUE on va être au tacquet la semaine prochaine hihi .
Sa me fera l'occasion également de faire un vrai bon tuto sur le forum pour vidange boîte GM
