330 DA Pack M2 by Titi
- Titi44
- Véhicule : 330D Touring E46 204
- Will44
- Véhicule : BMW (E46) 330cd Pack M2
Re: 330 DA Pack M2 by Titi
Nowa, niveau méca j'ai juste l'EGR à nettoyer :P !
Par contre pour l'erisin c'est bon à savoir que d'autres personnes du coin le monte :D
- Titi44
Pas encore monté le erisin ... Faut que je regarde ce qu'il me faut comme rallonge 40 pins ou 17 pins ...
Et j'attends un petite colis
Un petit Harman Kardon d'origine de e46 berline avec faisceau complet , donc voir si je peux pas me faire la rallonge moi-même
Petit kit Harman Kardon d'origine et Erisin en cours de montage !
Modifié en dernier par Titi44 le 22 avr. 2014 14:29, modifié 1 fois.
- Titi44
10 L d'huile de boite commandé
2L pour le pont
1L pour la DA
2L pour le pont
1L pour la DA
- Fabien2502
- Véhicule : Bmw (E46) 330d
- Code VIN : FM70849
Salut.
J'ai lu que tu as supprimé ta vanne egr par un tube, tu as le voyant défaut qui reste allumé du coup?
- Titi44
Oui j'ai le défaut qui reste allumé ...
Mais ca sera enlevé quand je ferai la reprog ;)
- Titi44
Bon sinon erisin monté, fonctionnel
caméra de recul opérationnelle, par contre j'ai du me faire chier à l'intégrer directement dans la baguette de coffre ! Sinon elle ne rentrait pas à la place de l'éclairage de plaque !
ampli + 2 subwoofers Harman Kardon en place, reste à monté les 10 hps Harman Kardon
Ce week-end, vidange de boite en priorité puis vidange pont, moteur, et circuit de DA si j'ai le temps.
Ma ligne inox sera expédiée aujourd'hui
- iliessou
- Véhicule : BMW 330i e90
Hé bein week end chargé
- Fabien2502
En effet week end chargé!!!
Je me doute que si tu installes le kit Harman Kardon 10 hp c'est qu'à la base ta voiture est configurée avec 10 haut-parleurs?
Tu as une photo de la caméra de recul montée??
Bonne continuation.
Bonne continuation.
- Titi44
Cure d'huiles neuves pour la 330d :
Pas de vidange de boite ni de pont pour le moment, je n'ai pas les clés pour le bouchon de remplissage de la boite ...
Sinon changement du filtre à air qui as soit disant 7 000 kms ... sympa l'entretien BMW:
Changement du vortex pour filtre papier :
Idem le filtre d'habitacle :
Et bien sur le filtre à huile :
L'huile était bien dégueulasse avec du dépôt ...
Changement de l'huile de DA , avant :
après :
et la caméra de recul :
Me reste plus qu'à acheter les clés nécessaires, démonter les panneaux de porte pour finir le montage du HK et un bon nettoyage de la voiture !
après :
