Perte de puissance + Grosse fumée noire a l'acceleration
Utoi
Code VIN : C994114
Re: Perte de puissance + Grosse fumée noire a l'acceleration
Message par Utoi »
T'aurais pas grand-chose à la sortie si c'étais bouché…
Malbak95000
Message par Malbak95000 »
L'accès aux durites du turbo doit-être galere, non ? De plus, grosse fumée noir m'as fait penser a trop de combustible et pas assez d'air, d'où ma pensée au debitmetre.
Modifié en dernier par Malbak95000 le 22 sept. 2014 19:31, modifié 1 fois.
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Sur e46 il vaut mieux passer pas le dessous
Malbak95000
Bonjours, donc hier j'ai démonté le carter en alu sous la caisse et retirer le cache de l'échappement, j'ai aperçu vaguement le turbo mais pas les durites et l'accessibilité est une galere a moins de défaire l'échappement, hélas je n'ai pas pris soin de prendre une photo, ppffff
Je vais chercher un tuto ca sera plus simple
Malbak95000
Bonjour, un collègue de ma femme a demander à son garagiste, il lui a dit de vérifier le capteur de point mort haut, qu'en penser vous ?
Malbak95000
Bonsoir, suite à vos conseils, j'ai changé les durites de dépression, effectivement, dans un états lamentable ! Je les ai toutes changé et plus de grosse fumée noir, */1 merci.
Par contre, quand je la démarre, MADAME ne tient pas le ralenti, le moulin tourne bien comme avant mais seulement quelques secondes. Quelqu'un aurait une idée ?
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Tu les as bien rebranché comme c'était branché avant?
Malbak95000
Oui kif-kif, j'avais même l'image du turbo et durites avec moi pour ne pas me tromper
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Et avant le ralenti était bon?
Si c'est ça, vérifies les électrovannes. Il y a un petit filtre dessus derrière le cache rectangulaire.
Le nettoyage se fait avec un chiffon sec car en mettant un produit ça risque d'attaquer la membrane derrière.
Malbak95000
Bonjour, oui avant le ralenti était bien,
derrière quel cache rectangulaire ?
Electrovanne ? Ce qui es appelé "convertisseur de pression" sur le schéma technique ?
Es-ce qu'il es possible que cela vient de ma pompe a GO du réservoir car la voiture es en réserve reste juste 127km d'autonomie ?
