530d - Fumées noires
AJNinoCarter
Véhicule : BMW (E60) 530d Pack Confort
Re: 530d - Fumées noires
Message par AJNinoCarter »
luce46M57 a écrit :Attention, faire une mise a jour chez bmw te fera perdre ta reprog, mais aussi celui du defap!
Une reprog mal faite donne une fumée , une vanne egr non étanche aussi....
Avec inpa tu peux voir en live le debit d'injecteur (ils doivent rester dans le vert), regarde aussi "air intake" avec les valeurs nominales et courantes....
Je vais faire un diag et je poste des images.
AJNinoCarter
Me voila de retour avec le diag fait
Je constate que l'injecteur 2 a l'air d'avoir un soucis ...
En effet, en accélérant l'injecteur 2 dépasse la valeur autorisée dans le vert.
anonyme
Message par anonyme »
Soit l'injecteur 2 soit l'injecteur 5, car les deux ont des valeurs qui s'éloignent de 0. Il y a un qui a une mauvaise valeur et l'autre régul pour "garder l'équilibre"
Maintenant faut savoir lequel est le fautif
luce46M57
Véhicule : 330d e46, 530d e61 2005
Message par luce46M57 »
Toujours ce fameux cylindre, la ou la vanne egr crache!
Regarde avec reingold ou le dis admission d'air . Un pression au ralentit au dessus de la valeur voulue, voir si il n'y a pas un gros écart en charge.....et surtout si la pression n'ouvre pas la vanne! Chute de quantité d'air dans le moteur
Pour les injecteurs, effectivement ils peuvent être bruyant, mais doivent pas être à lorigine de grosses fumée....En tout cas pas a ce point!
AJNinoCarter
luce46M57 a écrit :Toujours ce fameux cylindre, la ou la vanne egr crache!
Ok je regarde après, je fais un screen et je post ça.
man teix
Véhicule : BMW(e60)
Message par man teix »
Salut, suite a ton diag avec inpa tes injecteurs son normal car moi aussi jai plus ou moins les mème valeur entre l'injecteur 4 et 2
et ma voiture ne fume pas du tout.
Donc je te confirme ta fumé noir ne viens pas de tes injecteurs ,ne perd pas ton temp sur sa.
Je me pencherai plutot ver ton egr faudrait que tu test tu retire la grosse durite qui est connecter dessus et démarre la voiture et regarde si elle se ferme /ouvre.
Pour tes autres défauts bougies a changé avec boitier.
Par contre le réchauffeur regarde avec inpa quel numéros de défault il te donne je te dirai si faux le changé car jai u ce défault.
AJNinoCarter
Des fois la valeur de l'injecteur 2 atteint 1,89, et dépasse même a la zone rouge..
Apres pour l'EGR je l'ai démontée et nettoyée donc...
man teix
Véhicule : BMW(e60)
Oui mais elle est bien rebranché la fiche ou durite , le volet a l'intérieur fonctionne c'est cela que je veux te dire voir si le volet s'ouvre bien ou reste bloqué.
Non sa vient pas de tes injecteurs j'ai les mème valeur un peut près.
AJNinoCarter
man teix a écrit :Oui mais elle est bien rebranché la fiche ou durite , le volet a l'intérieur fonctionne c'est cela que je veux te dire voir si le volet s'ouvre bien ou reste bloqué.
C'est une durite bleue.
Beh sinon j'aurai des erreurs non ?
man teix
Véhicule : BMW(e60)
