probleme demarrage
maevaetsteph
Véhicule : bmw (e60) 530d
Code VIN : B825376
Re: probleme demarrage
Message par maevaetsteph »
j'ai rechargé ma batterie mais la voiture ne veut plus démarrer, enfin le démarreur tourne mais voiture ne demarre pas
https://www.youtube.com/watch?v=ObuQxVIEFoU
j'ai vérifié les branchements (capteur pmh ...), vérifier la tension aux niveau des fusibles de la boite a gant, du coffre et du compartiment moteur.Tout est ok mais elle ne veut rien savoir.
Est ce qu'il serait possible que le moteur se soit mis en sécurité!
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
des chances que le calculateur ne pilote pas l'injection oui ...
momar66
Véhicule : Bmw (E60) 530d pack M
Code VIN : B630824
Message par momar66 »
Salut t certain que c est pas ton AAC qui pigne 46*
maevaetsteph
Code VIN : B825376
salut a tous
du coup passage obligatoire a la valise si je comprends bien
Personne n'habiterais dans l'Indre par hasard?
Viannouche
Véhicule : bmw e60 530d pack m
Message par Viannouche »
syncro dde ews perdue peut etre?
maevaetsteph
Code VIN : B825376
oui je pense que çà doit être un problème de synchro donc passage a la valise.
Est ce qu'une simple valise multi service suffirait ou est ce que je dois aller chez BMW?!
Habitant au fin fond de la France la première grande ville est à 1h.
J'espère que c'est ça en tout cas
Viannouche
il te reste un solution :achetes inpa avec le cordon odb2 car tu ne peux pas interroger une bmw avec une valise multi marque.
et puis quand on a une bmw,inpa est quasi indispensable en plus pas cher ²1
Viannouche
bon contactes moi en mp si tu veux
maevaetsteph
Code VIN : B825376
je viens vous donner des nouvelles : donc la voiture est passé a la valise de chez un petit garagiste le Default qui fait quelle ne démarre plus indique ceci "antidémarrage manipulé code faux".
biff
Message par biff »
Tu as essayé avec le double des clés ?
