Autoradio Android DW-2088 de Drive-My-Way - Revue complète !
Isidore
Code VIN : 5D61807
Re: Autoradio Android DW-2088 de Drive-My-Way - Revue complè
Message par Isidore »
SeaxRA a écrit :Car sur les E46 pour fixer l'écran vous avez 2 vis en haut et 2 en bas
Non, juste 2 vis en haut.
SeaxRA
Véhicule : Bmw (e39) 528i pack luxe
Message par SeaxRA »
Je trouve vraiment pas depuis quelques heures je cherche activement une solution *63*
yves38
Véhicule : BMW Coupé f32
Message par yves38 »
Sur e46, la fixation de l'autoradio est identique à celui d'origine mis à part le support en plastique qu'il faut enlever.
Normalement, c'est la même chose pour tous les appareils de remplacement.
Sur ton autoradio, on dirait qu'il y a des caches démontables dans les deux angles supérieurs, il se fixe peut-être par là ?
SeaxRA
Il passe parfaitement sans le support plastique mais après c'est pas possible de maintenir
On voit que le support d'origine (cassette etc) n'est pas adapter l'appareil bloque vers le bas quand j'le rentre à l'interieur du tableau de bord je sais pas si j'adapte comme pierre9xx qui apparement l'a adapter mais je vois pas comment **//5 ²3
yves38
J'ai vu une photo du démontage de l'autoradio d'origine sur une e39 et il y a bien deux vis dans les angles supérieurs de l'autoradio.
Je pense que sur ton autoradio, il doit y avoir un cache à retirer pour accéder au passage des vis (cercle rouge sur la photo).
Comme sur les e46, l'autoradio est fixé que par les deux vis du haut.
SeaxRA
Effectivement, vous avez l’œil, pourrai-je avoir un lien de la vidéo ?
yves38
SeaxRA a écrit :Effectivement, vous avez l’œil, pourrai-je avoir un lien de la vidéo ?
Je n'ai pas de lien de vidéo, j'ai juste trouvé cette photo qui montre les fixations de l'autoradio d'origine dans une e39.
Donc ton autoradio doit se fixer là où il y a les deux flèches du haut en enlevant les caches sur ton autoradio pour accéder aux vis.
SeaxRA
J'ai enfin réussi, en faite à l’intérieur de la boite se trouvait 2 plaques en métal souple qui se fixer sur les bords en plastique pour faire comme sur les modèles E46 donc 2 vis en haut. Merci pour ton aide précieuse ;)
julien35360
Véhicule : Bmw 318i e46
Message par julien35360 »
bonjours tout le monde
moi c est julien, de Bretagne
j ai une 330d e46 , j en suis fan!!!
j ai le même autoradio mais sans notice, pourrais tu me dire comment tu fait pour mettre t on gps en petit, avec la radio par exemple
Isidore
Code VIN : 5D61807
julien35360 a écrit :j ai le même autoradio mais sans notice, pourrais tu me dire comment tu fait pour mettre t on gps en petit, avec la radio par exemple
Désolé pour le délai de réponse.
Que veux-tu dire par "mettre ton GPS en petit" ? 46*
Pour ma part il est toujours en plein écran.
