Page 34 sur 36
Re: AIDE sur installation logiciel diag CARSOFT 6.5 BmW
Posté : 18 janv. 2014, 18:48
par dydy
oui je peux fournir le logiciel
faut juste m'expliquer comment partager
Posté : 19 janv. 2014, 20:43
par Kev80
quelle taille fait il?
Posté : 21 janv. 2014, 14:13
par dydy
bonjour dsl pour le retard
9Go
Posté : 22 févr. 2014, 03:32
par lucky320
Hello,
Ayant parcouru les 34 pages sauf erreur de ma part ou un zapping, je n'ai pas vu si Carsoft 6.5v pouvais diagnostiquer un E36 320i M50b20 année 1992. Au passage savoir si saurai y faire les E30 316i moteur M40
Qui pourrai me dire si ce carsoft est capable de :
diag lecture, effacement erreur etc.
- je sais que mon véhicule étant assez vielle ( 22 ans ) elle demande une interface ADS/OBD
- prise 20 pin au moteur, il n’y a rien du coté gauche a l’intérieur
niveau matos informatique :
pc portable Dell 600 port com rs232 db9 natif
pc de bureau conception made in home port com rs232 db9 natif
logiciel Inpa 6.4.3 Ediabas
Merci et a bientôt..
Posté : 14 mars 2014, 10:26
par AmericanLegend
Bonjour Messieurs,
Je relance le topic suite à mes essais de diag sur mon cab 320ci E46 M54 de 2000 en prise OBD2.
J'ai acheté une interface Chinoise Carsoft 6.5 5 leds comme beaucoup d'entre-vous ont du le faire. Après de nombreuses tentatives d'installation de Carsoft, j'ai enfin réussi à faire mon diag hier soir. Mais ô surprise, je ne communique qu'avec le DDE/DME, aucun autre ne répond.
Je suis donc tombé sur le post d'etherlords qui donnait le schéma de câblage et le pontage de 7 et 8, ce que je ferai bien vite. Cela dit, sur le schéma est présenté le câblage entre un RS232 et une OBD2 et sur l'interface reçu, j'ai une DB15 (15 fiches) et non un RS232.
Quelqu'un connaîtrait-il le cablage associé ? Je joins le schéma de mon câblage actuel.
Merci d'avance ;)
Posté : 15 avr. 2014, 21:59
par Pack M77
Bonsoir moi c Fred
j ai acheter un carsoft 6.5 mais le service interval ne s allume pas et jevous jure que sa commence à me gonfler, quelqu un pourrait me donner quelques conseils merci
Posté : 16 avr. 2014, 09:56
par dydy
a priori pas mal de souci de configuration avec carsoft
perso aucun souci avec DIS
Posté : 16 avr. 2014, 16:04
par le-brother
Déja dit et re re dit carsoft c'est une daube
un extrait d'avis d'utilisateur.
Cet outil est present depuis de nombreuses annees dans les spheres d'entousiastes BMW. Surtout la version 6.5. Cette version est buggee a mort et il n'est pas recommende de l'utiliser.
Posté : 05 avr. 2015, 18:06
par mpower02
salut a tous depuis le temps que j ai pas posté donc voilà je compte acheter le carsoft 6.5 full 5 led en francais sur ebay je possède une 325 tds du 09/96 je n est qu une seule prise odb compartiments moteur donc y a t il une modif a faire au niveau de la prise? Je recherche un Max d info vu que je suis ultra novice j ai un Pc portable Toshiba Satellite qui tourne sous Windows 7 avec 2 port usb je laisse les pro me guider merci beaucoup
Posté : 06 avr. 2015, 17:34
par mpower02
mpower02 a écrit :salut a tous depuis le temps que j ai pas posté donc voilà je compte acheter le carsoft 6.5 full 5 led en francais sur ebay je possède une 325 tds du 09/96 je n est qu une seule prise odb compartiments moteur donc y a t il une modif a faire au niveau de la prise? Je recherche un Max d info vu que je suis ultra novice j ai un Pc portable Toshiba Satellite qui tourne sous Windows 7 avec 2 port usb je laisse les pro me guider merci beaucoup
Personne pour m orienter ?
