salut les amis, j'ai quelques soucis avec ma voiture, une 320 d e46 berline phase 1 de 1999.
je vous explique:
j'ai eu la tresse de mon precata qui a laché, donc j'en ai commandé une, débranché la batterie, remplacée(soudure de quelques points a la soudure à l'arc, je suis soudeur) sans aucuns problèmes puis 15 jours apres, celà a commencé a deconner, voici ce que j'avais avant comme options et maintenant:
avant:
- une pression sur ma télécommande, je n'avais que ma porte qui se dévéroullait, une deuxieme pression, toute la voiture se dévérouillait.
- arrivé vers les 20km/h, mon habitacle se vérouillait (anti car jacking)
- quand je descendait de ma voiture, une pression sur la télécommande pour la fermeture et les clignos s'allumaient pour me confirmer le vérouillage.
-quand je restait appuyé sur le bouton ouverture de la télécommande, mes vitres descendaient.
-quand j'appuyait sur le bouton vérouillage de la télécommande, mes vitres se fermaient si elles etaient ouvertes.
-idem quand la clef est dans le barilet de portiere.
maintenant:
- une pression sur la télécommande pour l'ouverture et toutes les portes se dévérouillent.
- plus d'anti car jacking vers les 20 km/h.
- a l'ouverture de la porte passager ou conducteur, mes vitres descendent de 1cm comme si c'etait une coupé alors que c'est une berline.
- plus de clignos qui s'allument au vérouillage de la voiture.
- quand je reste appuyé sur la position ouverture de la télécommande, mes vitres descendent
-quand je reste appuyé sur la position verouillage, mes vitres ne remontent pas mais fonctionne avec la clef dans la serrure en postion vérouillage maintenu.
A ce jour, j'ai aussi un probleme de zke : probleme de relais qui deconnent, j'ai du mal a ouvrir ma voiture que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur avec la télécommande ou le bouton de vérouillage pres de l'accoudoir. je me suis aperçu de ça il y a 15 jours avec les gelées qu'on a eu. du coups je vais les commander afin de les remplacer et resoudre dans un premier temps mes problemes d'ouverture de porte car quand tu as une voiture , qu'il pleut et que tu as ta femme et tes 3 enfants qui attendent sous la pluie que tes portes elles s'ouvrent, ça ne le fait pas
d'ou voilà ma question : je souhaite investir dans ce boitier, mais je n'ai pas la prise sous le tableau de bord mais juste la fiche ronde dans le compartiment moteur,
quelqu'un pourrait t'il me dire si celà fonctionne, car je suis en train de lire ce poste, j'en suis à la page 25 , un membre en a parlé, a commandé la prise ronde mais je ne sais pas si celà fonctionne.
est-ce réparable avec ce boitier??????
merci a vous
