[TUTO] BMW SCANNER V 1.4
spartan2610
Véhicule : BMW E46 320D PACK LUXE
Re: [TUTO] BMW SCANNER V 1.4
Message par spartan2610 »
Ah ouais aussi question elle est ou ma prise OBD ? car j'ai tcheck sous le volant j'ai l'emplacement mais c'est vide ²²9
Un amis ma dit que moi la prisé été dans le moteur et ronde ?
FatalErick
Véhicule : E46 330D 204cv
Code VIN : AD84088
Message par FatalErick »
spartan2610 a écrit :Un amis ma dit que moi la prisé été dans le moteur et ronde ?
Bonsoir,
effectivement si c'est pas sous tableau de bord c'est a gauche au dessus de la tête d'amortisseur compartiment moteur
trakenher
Véhicule : Bmw 530i 2003
Message par trakenher »
Bonjour lorsqu'on a des valeurs différentes sur l'odométre c'est du à quoi ? les miennes sont toujours en dessous de ce qu'affiche le compteur mais bon y'a sois quelques km de différence sois carrément 20.000km de moins sur le DME
ttb
Véhicule : E46 320d Touring pack luxe
Code VIN : PJ55084
Message par ttb »
Est-il possible de régler le capteur de luminosité ? Si oui, comment ?
tds33
Véhicule : (E46)325 cab(E60)530d (R56)cooper S
Message par tds33 »
bonjour
dans "CENTRAL LOCKING FONCTIONS" tout est sur "no"
a quoi cela sert cette option
Jory93
Véhicule : Bmw 330i e46
Message par Jory93 »
bonjour tout le monde, j'ai installé le scanner sur Windows 10 tout est bien. quand je branche le boitier j'ai une led verte mais quand je lance le logiciel , juste avant l'identification j'ai un message d'erreur de connexion IKE. je n'ai pas trouver la réponse sur le forum ou j'ai pas bien regardé? 46* merci de votre réponse.
Jory93
bonjour, après avoir soudé ensemble les contacts 7 et 8 j'ai pu faire le scan et une modif (anti carjacking) , mais je voulais mettre mes rétros rabattables à la fermeture mais cette option est grisée donc pas modifiable. j'ai les rétros électriques avec le bouton de commande. quelqu'un peut me donner un tuyau ??
Jory93
Personne?
pamieukebm
Véhicule : 325 cab e46, 325i e30, M3 cab e36
Message par pamieukebm »
J'ai réussi a encoder également la fermeture des portes à 16km/h après avoir soudé les cosses 7 et 8 du boitier...quelqu'un a réussi pour les rétros qui se rabattent à la fermeture ? Si oui quelle est la case a cochée ? MERCI
micka13840
Véhicule : BMW (E46) 330XD pack luxe
Message par micka13840 »
Bonjour petite question est il possible d active l allumage des feux à l ouverture de la voiture notamment la nuit ?
