[TUTO] Comment brancher vos AE SMD ou CCFL - Page 38 - FORUM BMW.fr
FORUM BMW.fr
Forum automobile de discussions et d'entraide pour les passionnés de la marque BMW. Vous trouverez des réponses techniques, des tutoriels pour votre BMW.
Ad blocker detected : Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.
Eowis a écrit :Pas cool tout ça... (Ils se sont gardés de baisser les prix en conséquence par contre !)
Merci pour la réponse, je pense que je vais les installer juste en veilleuse pour l'instant et si l'envie me prend je passerais p-être le reste du coup !
D'ailleurs, juste pour information, il existe des kits avec le faisceau, le relais et le boitier de diminution ?
Petite suggestion pour ricric11 : merci beaucoup pour tes schémas et tes réponses qui apportent une aide précieuse, par contre ça pourrait être bien que tu édites le premier post en ajoutant des liens (qui fonctionnent ;) ) vers le matos pour chaque schéma, ça simplifierait bien les choses, éviterait la lecture de 45 pages de topic pour les plus courageux ou de de te reposer les mêmes questions pour les moins courageux. (normalement je fais partie de la première partie ;) ). De plus le lien vers le boitier de diminution de tension est cassé.
Bonjour ricric, merci pour tes schémas, cela m'a bien servi pour monter mes angels eyes (j'ai pris des CCFL).
Je mettrais des photos du montage pour ceux que ça intéressent.
Sinon niveau schéma, j'ai utilisé le schéma 3 sur lequel j'ai rajouté un + après contact. En revanche, j'ai changé la commande du premier relais. Sur ton schéma, le relais est commandé par l'éclairage intérieur. Hors, une fois monté, l'éclairage intérieur ayant un effet d'augmentation et diminution de l'intensité, ça faisait gresiller le relais... Donc j'ai placé l'arrivée de l'éclairage intérieur sur la patte que tu as laissé inutilisée et la commande du relais est faite par le + après contact.
J'ai fait ça parce que je me suis rendu compte que lorsque qu'il n'y a pas de contact de mis sur la voiture, les veilleuses (feux de position) fonctionnent quand même.
Et pour ceux qui veulent faire des montages avec relais, je suis aller vampiriser des relais dans une casse, 1€ le relais 5 broches (trouvé sur une Megane 1 ou Clip, je me souviens plus ) et comme y en avait pas d'autre qui correspondait j'ai pris le deuxième chez feux vert à 7 ou 8€.
Et pour éviter les erreurs odb: pour commander le deuxième relais je me suis repiqué sur la veilleuse de gauche, la bobine du relais doit consommer assez car ça ne me génère pas d'erreur. En revanche, pour le côté, droit je vais mettre une résistance.
pouyoux a écrit :Une petite question, je voudrais faire le schéma 5 on est d'accord qu'avec ce boitier ( http://www.ebay.fr/itm/BOITIER-MODULE-D ... 2ec3be613c ) il manque la partie branchement sur l'éclairage intérieur ?
si tu as déjà des AE avec le relais pas besoin part contre oui si tu n'as pas de relais avec les AE tu n'auras pas l'allumage a l'ouverture avec le module de diminution... (il faudra rajouter un relais avant le module)
tepitepo a écrit :Bonjour ricric, merci pour tes schémas, cela m'a bien servi pour monter mes angels eyes (j'ai pris des CCFL).
oui avec les CCFL c'est le défaut le relais grésille.... mais si tu as fait comme tu dit, ce n'est plus le + permanent qui alimente les AE a l'ouverture mais l'éclairage intérieur et il y a assez de puissance pour qu'ils s'allument a l'ouverture ??
ricric11 a écrit :oui avec les CCFL c'est le défaut le relais grésille.... mais si tu as fait comme tu dit, ce n'est plus le + permanent qui alimente les AE a l'ouverture mais l'éclairage intérieur et il y a assez de puissance pour qu'ils s'allument a l'ouverture ??
Oui ils s'allument à l'ouverture sans problème. Je me suis repiquer directement sur l'alimentation en sortie du boîtier derrière la boîte à gants (fils 18 de la prise du milieu).
tepitepo a écrit :Oui ils s'allument à l'ouverture sans problème. Je me suis repiquer directement sur l'alimentation en sortie du boîtier derrière la boîte à gants (fils 18 de la prise du milieu).
et bien si ça fonctionne pour toi comme ça c'est parfait mais du coup tu n'avais besoin que d'un relais... sur le premier comme tu as alimenté le non utilisé avec l'éclairage intérieur tu pouvais brancher le + veilleuse a la place ( comme le schéma n°6 pour les SMD)
Hello à tous, Je voulais juste dire merci car j'ai monté mes smd grâce à ce tuto et le résultat rendu est celui attendu. Un peu galère pour certains cables à passer mais tres accessible comme petite modif.
