[TUTO] Radar de recul
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: [TUTO] Radar de recul
Message par ricric11 »
belgam a écrit : Je vais passer chez BMW pour savoir laquelle des baguettes je dois acheter en pré-percé.
comme dit plus haut pour le parechoc M2 pas le choix
pièce N°3 sur ce schéma http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=ER91&mospid=47642&btnr=51_4543&hg=51&fg=17
Pour véhicules avec Système d'aide au stationnement (PDC) et Kit aérodynamique
03 Moulure protect. pare-chocs centr. arr. réf 51127893306
belgam
Véhicule : Bmw (E46) M3
Message par belgam »
ricric11 a écrit :03 Moulure protect. pare-chocs centr. arr. réf 51127893306
C'est exactement celui-là que j'ai pris Jeudi soir chez BMW.
J'attends la réception. 43.18€ **2
Merci Ricric pour ton aide.
RodBull
Véhicule : 320d E46 M2, 205 GTI Griffe, 306GTI
Message par RodBull »
Bonjour à tous.
Bon depuis que j'ai ma E46 qui est ma première berline avec malle arrière, je peste contre l'ancien proprio qui n'a pas pris l'option radar de recul *63*
Soit je suis trop loin, soit je suis trop près! Ce matin j'étais un peu trop près...
J'ai une première question concernant ce kit qui d'après les photos à le même boitier, beeper et capteurs que d'autres vendus ailleurs avec frais de port (chez Vega Tuning par exemple):
http://www.ebay.fr/itm/RADAR-DE-RECUL-MONTAGE-DORIGINE-/180680301305?pt=FR_JG_Auto_Pieces_Cables_et_accessoires&hash=item2a11629af9
Pour ceux qui ont ce kit, avez-vous mesuré la distance qu'il reste lorsque le bip devient continu? (elle est donné pour 30 cm sur le kit ebay)
J'ai pas trop envie d'intégrer un truc dans la console centrale donc je préfère rester sur un modèle à bip.
Autre question concernant la baguette de pc arrière.
Je possède le pack M2.
Au vu des photos sur les premières page, les capteurs s'intègrent mieux dans la baguette pour pc arrière normal qui a des trous "chanfreinés" par rapport à celle du pc arrière M2 qui à des trous "plats".
La baguette du pc normal se monte-elle sans soucis sur un pc arrière M2?
Merci de vos réponses :)
Vgout69
Véhicule : BMW (E46) 320d Pack luxe GPS
Message par Vgout69 »
Salut à tous,
J'envisage de prendre la baguette prépercée chez BMW (36€) et ce KIT :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1423.l2649
Le plus simple : capteurs et beeper le tout dans le coffre coté passagé piqué sur le cable feu de recul.
Cela semble-t-il correct aux plus experts d'entre vous ? Pas de problème de diamètre capteur/perçage ?
Merci pour vos infos, si tout est OK je fais des photos du montage qu'un ami et moi allons réaliser sur nos deux 320d E46 Phase 2 (une de 2002 et l'autre de 2003).
Merci d'avance et chapeau pour vos montage tous très motivants pour se lancer :D
ricric11
oui tu peux y aller sans problème *98/
Vgout69
Merci :D
J'ai commandé deux kit et je vais commander deux baguettes.
Mon pote et moi allons nous lancer dans les jours qui viennent, vous aurez rapidement un aperçu du résultat. *65*
J'ai enlevé la garniture droite pour voir les câbles que j'ai effectivement vus, mais je pense qu'il ne va pas être facile de trouver le Bleu/jaune dans le lot !
Un tuyau si ce n'est une bonne lampe de poche et des yeux d'aviateur ?
ricric11
Vgout69 a écrit :J'ai enlevé la garniture droite pour voir les câbles que j'ai effectivement vus, mais je pense qu'il ne va pas être facile de trouver le Bleu/jaune dans le lot !
ne t'inquiète pas on les voies facilement *98/
et il y en a deux en fait, un pour le feux de recul droit et un pour le gauche
tu peux choisir celui que tu veux
Vgout69
Merci ricric !
Je fais ça prochainement, je croise les doigts
ricric11
Vgout69
Vgout69 a écrit :Salut à tous,
Voilà j'ai reçu ce KIT !
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... titre1.jpg
J'ai un cable 3 broche avec 2 fils (rouge noir pour le +feu de recul et -masse), le buzzer avec un connecteur 4 broches et 4 radars.
Le + du feu de recul suffit donc à alimenter le système ??!!
J'ai un doute mais de toute façon j'ai 6 connectiques, 6 fiches mâles et 6 femelles (A B C et D pour les capeut, Display pour le buzzer je suppose, et power pour feu de recul et masse) je n'ai donc pas vraiment bcp de possibilités !
Me trompe-je ? **1
