Feux Black line à LED sur E90
stahlgraumetallice46
Véhicule : 330d e46 pack luxe
Re: Feux Black line à LED sur E90
John13740 a écrit :Bonjour à tous !
Pour ceux que ça intéresse et qui attendent ma réponse au sujet des feux black line d'occasion que j'ai pû acquérir pour le prix de 68 €.
Je les ai reçu il y a environ une semaine et surprise ... ils sont comme neuf, pas une rayure, pas un éclat, rien du tout !
Biensûr je les ai eu à ce prix car le vendeur annonçait un défaut d'éclairage des feux stop à leds.
Résultat une rangée verticale de 3 leds ne s'allume pas sur le feux de gauche. Après démontage et recherche d'une solution je n'ai rien trouvé et j'ai donc décidé de provoquer la même panne sur le feu de droite car en fait je trouvait que ça faisait mieux avec une rangé éteinte.
Je m'explique :
Chaque feu stop est composé de 7 rangés verticales de 3 leds chacune et sur le feu gauche c'est la troisième rangé de leds en partant de l'intérieur (côté coffre) qui ne s'allumait pas.
Du coup ça sépare le feu stop en deux partie, une partie vers le coffre composée de deux rangés de 3 leds (6 leds) et une partie côté extérieur composée de 4 rangés de 3 leds (12 leds) et ça donne mieux que si tout était éclairé en fait ^^
Pour rendre la chose plus esthétique même quand les feux ne sont pas allumés, j'ai retiré la rangé de leds qui ne fonctionne pas sur le feu de gauche et j'ai également retiré la même rangé sur le feu de droite qui elle fonctionnait.
J'ai ensuite bouché les 3 logements des leds de chaque feu avec du sctoch chaterton rouge bien tendu par dessus les logements.
Au final je trouve que quand les feux stop s'allument le rendu est meilleur et une fois éteind rien ne se remarque.
Je vous poste une photo avec feux allumés et une avec feux éteinds dans l'après midi pour voir ce que vous en pensez.
A+ ;)
je pense que ton problème vient certainement d'une leds qui est HS
je m'explique car les leds sont branchées en série si la 1ere leds de ta rangées ne fonctionne pas c'est toute ta rangées de leds qui sera éteinte.
j'ai rencontrer ce problème sur mon e46(feux arrières a leds)
j'avez une rangées de leds d'éteinte et en testant mes leds une par une je me suis apercu qu'il y en avait une de morte
j'en ai donc commander (dispo sur des sites de composant électronique)c'est maximum 1 euros la leds je l'ai ressouder et tout refonctionne voila
corby59
Véhicule : 325D E92 204@272cv SD AlpinWeiss
Message par corby59 »
Quand même étonnant que vous avez tous le même pb......
Satutout
Véhicule : Bmw (E46) 320 ci
Message par Satutout »
Hello !
Des nouvelles de ce problème de décalage?
Cordialement
Alex
deacity2
Véhicule : 325d E90LCi 09' Sport Design
Message par deacity2 »
Hello Corby59,
Merci pour ta méthode pour les feux. Cependant, quelle catégorie de fil as tu acheté et utilisé pour le pontage. Faut-il respecter une norme?
Cdt
corby59
deacity2 a écrit :Hello Corby59,
Cdt
J'ai pris du cable d'une vieille rallonge triphasée.donc il me semble que c'est du 1,5².
Ne pas prendre trop fin,pour éviter la surchauffe (même si on ne reste pas longtemps sur la pédale de frein).
Et ne pas prendre trop gros non plus,pour éviter les pertes.
Jey
Message par Jey »
Salut
Je viens vers vous pour avoir votre avis sur la qualité des feux que vous avez acheté? Aucun problème d'étanchéité? pas de condensation? bonne tenue dans le temps?
Quel sont les vendeur ou vous les avez acheté?
J'ai les black line d'origine BMW et je ne voudrais pas être déçu par la qualité....
Jey
ch'ti savoyard
Message par ch'ti savoyard »
Si tu te prend les black line a LED moi je suis éventuellement prêt a te prendre les black line d'origine ;)
arnyuk
Message par arnyuk »
Pour l'histoire des feux stop qui s'allume selon le freinage: on peut coder l'allumage complet des feux stop via la prise diag.
corby59
Aucuns pbs pour mes BL à led achetés sur ebay.
arnyuk
corby59 a écrit :Aucuns pbs pour mes BL à led achetés sur ebay.
Pontage élec. d'origine ?
