[TUTO] Installation feux LCI BMW e60
Postez ici vos tutoriels !
Bollide
Véhicule : e60 530 xdA de 2006 Pack Luxe et M
Re: [TUTO] Installation feux LCI BMW e60
Message par Bollide »
MERCI l'ami pour cette mine d'or que tu viens de nous livrez *11* :trinque: maintenand il n'y a plus qu'a *008 *008 *008 **/2 **/2 **/2
Par contre j’ai une petite question ???
En fait dans le tuto tu installes des phares avant de e60 LCI avec les loupe des Xénons mais sans mettre les Xénons d’origine, ou ce sont des phares avant avec des loupes comme sur les Xénons mais avec un montage d'origine halogène en H7 ???
anonyme
Message par anonyme »
BAPFRAMEBROADCAST|12721|http://www.forum-bmw.fr/posting.php?mode=quote&f=93&p=949262|728|90
Bollide a écrit :MERCI l'ami pour cette mine d'or que tu viens de nous livrez *11* :trinque: maintenand il n'y a plus qu'a *008 *008 *008 **/2 **/2 **/2
exactement, mais par la suite j'ai récupéré un ballast d'origine BMW et une ampoule D2S que j'ai modifié pour avoir un culot H7 que j'ai ensuite monté sur le phare LCI
Mickye
Véhicule : BMW 530d (e60) pack M
Message par Mickye »
Xdriver a écrit :Sur la dernière photo, tes les infos nécessaires **2 pour construire le faisceau pour Bi-xénon
Salut Xdriver, merci tout d'abord pour ton tuto et ton aide.
Je t'explique, j'ai fais l'acquisition d'une e60 de 2005, sauf qu'elle a des feux avant et arrièreLCI. J'adore, mais à l'avant ils sont connecter avec le strict minimum. C'est à dire feux de croisement, phares et clignotant.
Au passage, quand je démarre le véhicule, clignotants, feux arrière, feux stop sont signaler comme défaillant et mon voyant au niveaux de la sélections feux automatique clignote vert tout le temps.
Alors premièrement, j'aimerais savoir si la liste des équipements de ton tuto est la même pour du bi-xénon ?
Deuxièmement pourquoi mes feux arrières sont toujours en défauts ? Même s'ils fonctionnent très bien.
Merci à tous ceux qui pourrons m'éclairer et me permettre d'avoir les feux magnifique en fonctionnement normal. *98/ *br*
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
tes feux arrières sont en défaut parce que les ampoules sont des leds maintenant et que la consommation de ces dernières ne sont pas les mêmes du coup le boitiers n'ayant pas la valeur d'une ampoule declare l'ampoule comme grillée .. même si ca fonctionne
Mickye
biff a écrit :tes feux arrières sont en défaut parce que les ampoules sont des leds maintenant et que la consommation de ces dernières ne sont pas les mêmes du coup le boitiers n'ayant pas la valeur d'une ampoule declare l'ampoule comme grillée .. même si ca fonctionne
Salut Biff, merci pour ta réponse. J'y ai pensé aussi à ces leds consommant moins que des ampoules. Tu sais comment y remédier ?
anonyme
Pour les feux arrières il te faut le boitier anti-erreur : http://www.ebay.fr/itm/BMW-5-SERIES-E60 ... 3f25d457e3
par contre le prix *008 moi je l'avais acheté 190€ il y a plus de 3 ans...
Mickye
Xdriver a écrit :Pour les feux arrières il te faut le boitier anti-erreur : http://www.ebay.fr/itm/BMW-5-SERIES-E60 ... 3f25d457e3
Salut, Ah ouiiii. J'avais aperçu ce truc, le prix me paraissait absurde. OK. Bon bah panier de Noël alors.
Merci les gars.
Et pour les feux avant ? Le nombres de ccomposantaà commander chez BMW, est le même pour des bi-xénon ? :wink:
Atesh
Véhicule : BMW (E60) 525dA
Message par Atesh »
Excusez-moi d'avoir remonter l'article par contre je n'en suis pas sur de tout ce que j'ai lu.
Effectivement, possédant une BMW E60 525dA de novembre 2004 sans xénon, je souhaiterais pouvoir installer les optiques avant et arrière de type LCI (d'origine si possible).
Y-a-t-il une comptabilité des deux versions même s'il faudra investir dans une pièce complémentaire pouvant les adapter ?
De plus, je souhaiterai savoir si certain d'entre vous connaisses les optiques "Orion" ?
anonyme
cmdName&&initAleaim##iframeIndexSearch&&2##dsptag_id&&i6139464229##start_time&&1426243553774##ntw_id&&11182200629069##ntw_name&&Rocket Fuel##ste_id&&11182200495571##ste_name&&Rocket Fuel##client_id&&3815##adv_id&&11038200770653##adv_nm&&WeightWatchers FR##cpgn_id&&11038200770663##cpgn_nm&&2015_WW_Display Campaign##pct_id&&ROCKETFUEL_WWO_RON_468x60##ad_id&&11038200782407##ctv_id&&WWO_spring_frederic_top2semaines##ckeId&&NA##msk&&0##kw&&##bs&&1##vid&&0##proto&&http:##Les optiques Orion sont vendues uniquement aux USA, tu peux tout de même contacter un membre (nomis) du forum US 5series.net ou e60post
Il peut faire des exception et envoyer des optiques vers la France.
Il existe les Orion V2, V3 et V4.
Selvino
Véhicule : Bmw (E60) 525D
Message par Selvino »
{\PrivacyManagerAPI\":{\"action\":\"getConsent\",\"timestamp\":1426855158338,\"domain\":\"googleads.g.doubleclick.net\",\"self\":\"googleads.g.doubleclick.net\",\"authority\":\"truste.com\"}}"salut tres bon tuto !!
je vais également installer les mien dans peut de temps .
j'ai bien vus toute les référence pour tout le faisceau mais et il possible d'avoir celle qui correspond au 4 pièce entouré en jaune et celle des "picot" entouré en rouge stp ?
Merci d'avance ²1
Retourner vers « Vos "tutos" E60 »
