[ COMPACT ] Audio & Sonorisation
ruddy440
Re: Comment supprimer les parasites sono hifi
Message par ruddy440 »
ta un ampli branché dans ta voiture?
la masse ta pris sur le moin de la batterie je suppose?
ton cable remote tu la passer ou ? a coté des rca ou a coté des alim?
detaille un pêu ton teste stp fred je vais essayé de voir en meme temps ;)
fredcompact
Message par fredcompact »
Alors j'ai un poste pioneer, avec un ampli jbl et un caisson actif.
La masse de l'ampli je l'ai branché sur une masse a l'arriere du coffre , petite vis qui se trouve derriere la garniture coté droite a coté du reservoir de lave glace arriere.
Mon cable remote est lié avec le cable RCA, ce RCA passe sur le coté conducteur avec un autre RCA .
Le cable d'alimentation de l'ampli et du caisson actif sur le coté passager.
voila voila
shifter
Re: [ COMPACT ] & Sonorisation
Message par shifter »
Mon conseil : le lecteur CD d'origine, mais à condition de ne pas le payer plus de 140 € FDP inclus.
sinon l'idée du kit parrot m'avais bien plus, et d'autres avis constructifs lus ci & là sur le forum *59/
@ suivre :)
DD325
Véhicule : 325ti packM
Message par DD325 »
bonjour a tous
attention que pour les hp arrières d'origine vous êtes très limité en profondeur et encombrement pour un changement de ceux ci ( en connaissance de cause ) surtout côté droit , le logement est vraiment petit
et pour l'avant , attention à la profondeur de montage pour éviter d'abimer quelque chose lors de la descente de la vitre et ne pas les mettre trop près du panneau de porte pour ne pas abimer les membranes des hp avec les panneaux
et c'est vrai que d'origine c'est vraiment médiocre au niveau de la hifi pour des voitures de ce prix
ruddy440
dis moi t'aurai les cote a peu pres ? pour les profondeur devant et derriere stp
ruddy440
pourquoi ta pas brancher directement sur la batterie qui est dans le coffre ?
sa eliminerai deja les paraiste de masse.
le parasite aparait uniquement quand tu demarre? et sa fait quoi comme parasite? si tu pouvais nous faire ecouter :)
fredcompact
Rudy je n'ai pas de batterie dans le coffre.
la mienne se trouve devant avec le moteur.
Alors le bruit fait Zzzzzzzzz zzzzz uniquement lorsque la voiture est démarré.
DD325
Message par DD325 »
pas de cotes mais un lien pour un petit tuto que j'avais fait sur un autre forum
http://www.autotitre.com/forum/BMW-Comp ... 85.htm#r43
Bart33
Véhicule : Bmw (E46) 320 TD Compact
Message par Bart33 »
Petite question est ce que cet autoradio passe dans la compact ?
Zebra3
Véhicule : 316Ti E46- 320i E30
Message par Zebra3 »
il me semble reconnaître l'autoradio d'une série 1… a mon avis non ça ne passera pas dans la compact, et je ne pense pas qu'il existe une entretoise pour l'adapter
de plus les fixations ne sont pas au même endroit (de chaque côté sur la compact)
