[ COMPACT ] Lubrification - Carburant
- Véhicule : BMW (F10) 550iA Exclusive
- Code VIN : C765340
Re: Consommation d'huile tout les 1000km
Pas de trace au sol, ni dans le moteur ?
Que mets tu comme huile. Un gars du forum a eu le même souci, cherche un peu, le topic est assez récent.
- stef29
- Véhicule : 530da f10
1/2 l au 1000km pour les constructeurs c'est pas énorme, en dessous de 1l/1000km, ils ne font rien.
Sur les 6L c'est souvent le reniflard qui est en cause
- jaja
- Véhicule : BMW 325TI (E46)
commence par changer le reniflard d'huile et les durites supérieur du reniflard.
Sa résous dans 80% des cas le problème.
Pour ma part je viens de changer j'en ai une pour un peu plus de 100€ pour le reniflard et les durites
Ma voiture a 110000km et pas d'huile par terre!
Je met de la Castrol Edge 5w30
C'est quoi le reniflard? je sais meme pas a quoi sa ressemble
- jaja
tiens tu auras tout ici
changement-reniflard-330i-e46-t29087-70.html
Merci jaja pour ton lien.
Bon après inspection je confirme bien une fuite d'huile mais ou?!!!
Ceux que j'ai fais est simple j'ai démonté mon cache en plastique qui se trouve en bas du train avant, je l'ai nettoyer au karcher donc tout propre!
Je l'ai remonté, j'ai roulé 10 mn, et que vois je! des goutes d'huile sur le cache plastique!
Maintenant je trouve pas du tout ou se trouve le reniflard sur mon 316 ti!
Avez vous des idée sur cette fuite?
- jaja
Comme je te l'ai dis, le reniflard doit être bouché, et une durite du reniflard a dû cédé.
Sinon le reniflard se trouve sous le collecteur d'admission.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/C ... separator/
Merci jaja!
je vais démonté et voir tout cas mais c'est presque sur cest un tuyau qui est perces, je vois plein de goute d'huile sur le cache plastique!
