[TUTO] Refaire sa masse de feux arrière
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: [TUTO] Refaire sa masse de feux arrière
Message par ricric11 »
bin non, ce n'est pas l'arrière qui te provoque un défaut sur l'avant...
tiens si tu veux comprendre comment fonctionne le module LSZ et comment il test ton éclairage http://www.forum-bmw.fr/fonctionnement-du-module-d-eclairage-lsz-t46757.html
Vassmouss
Message par Vassmouss »
Je souhaitais simplement remercier l'auteur pour ce tuto, ca change la vie, de ne plus douter a chaque fois que l'on met son clignotant!
Merci, super solution, rapide, pas cher et facile!
MMK-BMW
Véhicule : BMW E46 330Ci Cab
Message par MMK-BMW »
ricric11 a écrit :bin non, ce n'est pas l'arrière qui te provoque un défaut sur l'avant...
Ricric je vais te résumer la situation,
lorsque je démarre mon moteur l'OBD signal les deux feux avant MAIS lorsque j'allume mes veilleuses l'OBD signal les deux feux arrière ET lorsque j'allume mes phare avec mes anti-brouillards l'OBD me signal uniquement le feux arrière droit. 46*
Je vais essayer de faire une vidéo pour mieux comprendre. *61* .
ricric11
alors quand tu verra l'électricien dit lui de controler le module LSZ et les cables qui arrivent dessus !
sinon tu peux essayer de le débrancher puis le rebrancher, mais je n'y crois pas trop...http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1204-948-localisation-module-lsz-e46.html
MMK-BMW
ricric11 a écrit :alors quand tu verra l'électricien dit lui de controler le module LSZ et les cables qui arrivent dessus !
D'apres toi c grave? :?
ricric11
bin soit des fil se touche près du module, là c'est pas très grave ça ce refait
par contre si c'est le module qui a pris un coup, a par le changement....(compte 350€ mini...)
MMK-BMW
On verra demain au passage chez l’électricien! Je te remercie pour ton aide.
MMK-BMW
Finalement, ils m'a juste rajouter une résistance de chaque cotes arrière. mais l'OBD signal tjrs une anomalie *61* .
ricric11
MMK-BMW a écrit :Finalement, ils m'a juste rajouter une résistance de chaque cotes arrière. mais l'OBD signal tjrs une anomalie *61* .
une anomalie ou ça ? avant ? arrière ?
MMK-BMW
L'OBD affiche tjrs une anomalie a l'avant lorsque les veilleuses sont éteint (les deux feux avant sur l'OBD allumer) et lorsque je met les veilleuses en marche l'OBD affiche une anomalie a l’arrière mais tout marche normalement 46*
