Bonjour à tous et merci pour ce petit tuto bien pratique
Je rencontre moi aussi un problème de pompe de lave glace et après avoir vérifié les trois fusibles j'ai mesuré la tension qui arrivait sur la pompe : elle est bien à 12 volts lorsque j'actionne le commodo par contre elle passe et reste à 9 volts lorsque le commodo n'est pas actionné !
Du coup j'ai aussi fait la mesure sur la pompe de lave phares (qui elle fonctionne) et là je passe bien de 0 à 12 volts comme je m'attendais à avoir sur la pompe de lave glace.
Finalement j'ai démonté la pompe pour essayer de l'alimenter directement en 12 volts et elle est en court circuit donc bien HS.
Je vais donc remplacer la pompe par contre quelqu'un sait-il si c'est un comportement normal au niveau de la tension qui ne redescend qu'à 9 volts ou si cela veut dire que j'ai un autre problème en amont ?
Merci d'avance
