Ma 530d - Vendu
Verrouillé
velours
Re: Ma 530d
Message par velours »
Merci beaucoup l'ami !!! *98/
Par contre, je n'ai pas sonde pour la température !!! 46*
Je vais regarder sur ebay *61*
Peraltas
Re: Ma 530d
Message par Peraltas »
Moi non plus je n'ai pas encore la sonde, mais je pense prendre un truc a la con comme il utilise sur les tutos, les thermomètre d'interieur, tu en trouve a une dizaine d'euro dans les Auchans, Cora ou Carrefour, avec un long cable avec au bout la sonde, je pense que ça suffit largement en plus le c'est plutot pratique d'avoir 50cm de mou avec la sonde t'es pas obligé de la tenir avec tes dents pendants que tu fait la manip **1
velours
Re: Ma 530d
*41*
Peraltas
Re: Ma 530d
Je viens de repensé, pour ta vidange, demonte deja le a vis du remplissage avant celle de la vidange. Si une fois que ru a vidanger ta vis de remplissage ne souvre pas ou que tu foire la tete de vis tu sera nique pour remplir a nouveau *51*
velours
Re: Ma 530d
Merci pour l'info !! *15*
Peraltas
Re: Ma 530d
Nop :) tu as deja les pieces ?
velours
Re: Ma 530d
non pas encore *29*
golftuga92
Véhicule : G3 GT tdi..ford xr3I.E39 530d
Re: Ma 530d
Message par golftuga92 »
le capteur qui est sur l'admission fait ressentir quoi comme défaut?
Peraltas
Re: Ma 530d
Le petit qui est monte sur la pipe dadmission tu veut dire ? Si tu parle de celui la, dapres moi il fonctionne avec lanpompe a vide pour programmer louverture et la fermeture des clapets (a confirmer ceci dit)
Si on ne parle pas du meme et que cest celui sur la rampe sous la pipe cest lui qui calcul la pression du GO dans la rampe mais la perte de puissance esr plus que consequente quand il sagit de celui ci et defois le moteur ne demare meme plus aussi (nest ce pas jordan *008 )
golftuga92
Re: Ma 530d
moi j'ai une perte de puissance
je sort 181cv
pe etre que la voiture est reprogrammer a 220..230
donc une perte d'au moin 40cv
Verrouillé
