La température n'a pas atteint son niveau normal
- Arno320d
- Véhicule : BMW 530d e39 pack luxe
Re: La temperature n'a pas atteind sont niveau normal
Bon ben te voilà tranquille alors, d'ailleurs tu nous a toujours pas présenter ta belle...
- Ixin@ss
- Membre Elite-Pro
- VIN (Les 7 derniers caractères) : FM76259
Re: La température n'a pas atteint son niveau normal
Des fois j'ai l'impression que mon aiguille n'est pas pile poil à la verticale mais un tout petit peu plus loin, du genre 2mm !!
Mon niveau de liquide est correct et souvent vérifié.
MrRRemii
bjr , j'aurais besoin d'aide j'ai actuellement une e36 316i,
j'envisage d'acheter une e46 320ci, le probleme c'est que sur ma e36 l'aiguille de temperature monte jusqu'au milieu et ne bouge plus quelque soit la temperature exterieur ,et la vitesse a la quel je roule,ce qui est normal sur ce modele.
en revanche sur la e46 que j'ai essayé l'aiguille monte puis redescent un peu( baton blanc du milieu un peu moins) lorsqu'on roule!!!!!
es normal ou il ya un probleme de culasse ou de thermostat?!!!
quelqu'un pourrait il m'éclairé?????
merci.
merci.
- vince50
- Véhicule : Bmw 330 D E46
MrRRemii a écrit :bjr , j'aurais besoin d'aide j'ai actuellement une e36 316i,
merci.
Change le thermostat ( ou les 2 si tu a une egr ) , je viens d avoir le meme soucis
- Ixin@ss
- Membre Elite-Pro
merci.
Et la présentation est obligatoire sur ce forum... puis posez la question à l'origine de ce post avec la solution donnée au file des pages qu'il suffit de lire, je trouve déjà que tu commences très mal !
Fredogsi
- Véhicule : BMW 325 TI (E46)
Bonjour ,
J'ai une 325 Ti E46 de 2002 et j'ai mon aiguille qui reste dans le bleu en roulant et monte un peu a l'arret .
D'apres vous est ce qu il s'agit du thermostat d'eau ou du thermostat EGR ? d'ailleurs est ce que j'ai un thermostat EGR ?
De plus je consomme grave en roulant tranquille je suis a 13l
Et depuis que je me suis rendu compte que la T°c ne montait pas j'ai aussi remarqué que le ralenti oscillait comme si qu'il roulait au starter....
Elle fume pas mal aussi je trouve.
Pensez vous que cela vienne du thermostat et de ce fait de la non montée en T°C du moteur ?
D'avance merci
D'avance merci
- pacorabat
Sur ton moteur tu n'as pas de thermostat egr. Vu les symptomes c'est pratiquement sur que ce soit le thermostat !
Voici un tuto si tu te lances dans son changement : m54-remplacement-ldr-pompe-a-eau-et-thermostat-t56485.html
- Pepin29
- Véhicule : Bmw (e36) 318tds Bmw (e46) M3
Bonjour les amis.
Le week end dernier j'ai fait 230km et mon aiguille était à la limite de la zone bleu...
Comme j'ai shunter mon EGR, je me demande si ce n'est pas le problème
Mais je sais même quand ma vanne EGR était active, l'aiguille m'était énormement de temps à monter (En roulant doucement)
Par contre en poussant un peu dessus, elle arrivait à 90°C assez rapidement.
- benoit
- Véhicule : E-golf ,ioniq 5, Alpina d3 f30
salut a tous
moi aussi en cette période de froid la T° du moteur golf n'arrive pas la normale,et comme adrien faut un peu rouler avec plus de tours minutes
a++
a++
- Ixin@ss
- Membre Elite-Pro
Après je pense qu'il est normal que la température moteur ne soit pas à son niveau normal s'il fait très froid...
