[TUTO] BMW SCANNER V 1.4
Adri13120
Re: [TUTO] BMW SCANNER V 1.4
Message par Adri13120 »
bmvorld a écrit :
Adri13120 a écrit :Salut.
J'ai bien lu le sujet entièrement (super boulot!!) mais il me semble pas avoir vu les compatibilité des modèles. Ma question: est ce que ce logiciel fonctionne aussi sur e39 phase1 avec la grosse fiche ronde sous le capot (pas de odb2 sous le volant!!!)
merci d'avance.
Non ça fonctionne pas pour les prises obd1
donc meme avec l'adaptateur, sa ne marche pas? donc c'est le logiciel qui n'est pas compatible si j'ai bien compris 46*
bmvorld
Véhicule : E90 330D-E46 330ci -Golf 4 TDI
Message par bmvorld »
Oui c'est ça .
J'ai essayé sur ma 323i avec prise obd 1 et je n'avais que quelques infos inutiles.
Gmystic33
Message par Gmystic33 »
Bsr à tous
Existe-t-il une application qui permette d'utiliser ce scanner sur une tablette android?
Ou, peut_on installer le cd sur une tablette android e,n 4.1?
maxav33
Véhicule : E46 M47N touring 2004
Message par maxav33 »
Bonsoir,
Avec ce système, lors d'un changement de débitmètre peut on le programmer :?:
jeeper
Véhicule : E46-330d & E53-X5 & M6-cab
Message par jeeper »
J'ai lu ce post avec intérêt.
J'ai déjà INPA, dont les écrans ne sont pas terribles mais qui marche.
J'ai tenté DIS sur une machine virtuelle, mais je n'arrive pas à le faire communiquer avec ma voiture.
Le "BMW Scanner" me semble très convivial. Serait il possible de remettre à jour un lien upload afin que je puisse en bénéficier ?
Le cable que j'utilise avec INPA est il compatible ?
Merci à vous,
Thierry
Twistered
Code VIN : CC02030
Message par Twistered »
jeeper a écrit :Bonjour à tous,
Merci à vous,
Thierry
*007
Bonjour Jeeper,
Merci d'aller te présenter ici avant toute interjection stp : http://www.forum-bmw.fr/presentez-vous-ici-f4.html
Merci,
joke
Véhicule : bmw 330D E46 pack luxe
Message par joke »
he bien voila, j'ai reçu mon pti boitier et, tant bien que mal, installé sur mon pc , grand merci au passage a ce tuto car sur window 7 64, faut de la pacience.
Apres 2 ou 3 manip, les code erreures sont efface et les reglage effectuer. Facile
Merci a tout le monde pour ce tuto et une aide non negligable
*br* *br* *br* *br* *br*
Kira
Message par Kira »
j'ai recu le mien vendredi matin
donc ce soir en remontant mes sieges (apres install sieges chauffants) je voulais en profiter pour effacer l'erreur "airbag"
seulement voila ...... le logiciel ne detecte rien sur mon auto (impossible de se connecter a IKE ,EWS ,SRS etc etc.) mais il m'allume des voyants sur le compteur (ABS ,ASC ,plaquettes de freins ...)donc il doit bien detecter quelques chose vu qu'il communique avec certains boitiers
auriez vous une petite idee la dessus ??
pour info je suis sous XP avec mon pc portable
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Message par romaster »
lilouetcaro a écrit :Bonjour !
Merci pour ce super tuto !!!!
Je viens de testé sur 330 d e46.
J'ai un petit problème pour le verrouillage automatique aprés 16 km/h, toute les cases sont grisées et donc imposible de les cochées !!! Par contre tout le reste est nickel!!
Est-ce que quelqu'un aurait la solution ?????
Merci.
Salut, c'est normal, le E46 est bloqué à 16km/h, tu peux pas le modifier, et même si tu le fais, il y'aura un soucis si je me trompe pas ;)
Twistered
Code VIN : CC02030
Et un premier TUTO :)
Retourner vers « Vos "Tutos" Coding »
