[TUTO] suppression du FAP 530d
- Véhicule : E60 530 D
Re: [TUTO] suppression du FAP 530d
Salut Biff,
Quand tu as installé ton downpipe, tu as changé le joint et le collier de fixation sur le turbo (car on m'a vivement conseillé de le faire pour éviter que le fumées ne remontent dans l'habitacle)?
- Véhicule : x5 lci exclusive
Non pas changé , mais la voiture n'avait que 65000 environ quand je l'ai mise , j'ai maintenant 110000km et pas de fuite
Je n'arrive pas à avoir tes photos de mon suppression du FAP et montage du downpipe Biff, dommage car c'est justement exactement ce dont j'aurais besoin pour installer mon downpipe!..Plus quelques conseils éventuels pour éviter de galérer inutilement si jamais ça devait être le cas...
Je peux t'envoyer les photos dans l'ordre prisent , si tu as un mail a me communiquer en MP ....
TuTo réparé , remise en place des photos (2H de boulot pour les récupérer et le retraiter en ligne )
A vous
A vous
- Circus
- Véhicule : [e46] 325 cia
De rien
Si vous voyez que sur d'autre tutos les photos disparaissent , il faut le signaler rapidement !
J'ai réussi a récupérer les photos en faisant comme pascal disait , en copiant le lien http et en l'ouvrant dans une nouvelle page et ce pour chaque photos car je ne l'es avaient plus sur mon PC , du coup j'ai pu les réenregister et les remettre . Sinon c'était mort
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
Merci biff !
- alexdu60
- Véhicule : 525D E60 Luxe
Super tuto ! je doit effectué la même manipulation mais juste pour le vidé car elle sera bientot vendu !
Sa ta pris combien de temps le démontage ?
Se sont des écrous de combien ?
Juste le fap il y en a pour 1/2 heure , 4 boulons clé de 13 de part et d'autre du fap .
Le précatalogue 1H1/2 environ, le tout avec un pont biensur.
