Salut tout le monde,
Donc, toujours mon soucis de très grosse fumée noire bien opaque à l'accélération et perte de patate, essouflement du moteur, raté de temps en temps à 2500tr/min à 100/110km/h sur ma 320d, 2004, 175000km, boite auto.
Après avoir fait :
- netoyage pipe admission
- netoyage vanne egr
- netoyage pre-filtre échappement (là jai fais ce que j'ai pu, il n'est pas trop trop nettoyé mais ca va)
- verification electrovannes de depression vanne egr, turbo
- verification debimetre
- verification turbo
- passage depuis 2000km au diesel excellium + produit netoyage injecteur
- j'ai poussé sur autoroute
Toujours cette putain de fumée et tjs un peu d'essouflement, comme si le moteur ne voulait pas monter de suite en régime. Comme c'est une boite auto, ya un rapport qui tombe et là le moteur monte bien.
Donc diagnostic valise :
- défaut effacable : egr, débimètre, panne fictive à priori du au mes netoyage. on les a effacé
- defaut en rouge : bougies de prechauffage.
Je vais donc les changer.
Question 1 : vous avez des tutos pour les changer facilement ? sachant que le démontage de la pipe d'admission est plutot chiant
Question 2 : mon pb de fumée noire vient des bougies de préchauffage ?? le problème d'essouflement manque de patate aussi ??
Merci à tous.
- Nous sommes le 17 juin 2025 13:19
- Heures au format UTC+02:00
Perte puissance, raté, surconsommation BMW 320D E46 2004
- Véhicule : BMW 320D
Re: Perte puissance, raté, surconsommation BMW 320D E46 2004
Ah oui, en remontant la pipe d'admission, j'ai pété une vis parce que serré trop fort
. On peut remédier à ca ?
