Forum automobile de discussions et d'entraide pour les passionnés de la marque BMW. Vous trouverez des réponses techniques, des tutoriels pour votre BMW.
Donc la partie électrique . ( ce que ma freiné pour faire cela c'était l'électricité car j'y connais vraiment rien donc je vais expliquer pour les gens comme moi *59/ )
voici la nappe et le câblage fils pré-dénudé :) avec collier et sur la nappe deux bande de chaque coté du scotche double face .
en suite pour faire la masse j'ai pris cette connection pas top mais j'avais que ça donc j'ai coupé un bout pour pouvoir le rentré dans la visse ( AV du siege )
après j'ai pris un domino et passé le fil rouge de la nappe au Porte fusible (fusible fournis) après un fil (non fournis) on met ça au bout du porte fusible [url=http:///images.empreintesduweb.com/vignette/1421600881.jpg[/img]http:///images.empreintesduweb.com/vignette/1421600881.jpg[/img[/url]
en suite il faut acheté une cosse (genre les connections des haut-parleurs, mais regardez la largeur d'une cosse avec la largeur d'un fusible classic dans le rayon *59/ )
Le siege
une fois les clips coupé ( coupé les clips et acheté en d'autre vous gagnerez votre temps ) la partie arrière du siège c'est un genre de coque assez dur donc pour enlevé le bord de la housse passez un tournevis plat faite levier n'hésité pas a tiré fort a la main ! en suite pour le remontage c'est plus facile de commencé par les arrondis
voila après ça suis son cour ...
une autre astuce aussi ! > verifier bien que le système de sommier ( la partie en fer qui est en serpent) assurez vous qu'il soit bien dans son logement des crans a l'arrière du siège asser pénible a remetre et ça mord les doigts (je suis pas doué aussi)
pour sépare la housse en cuir et la mousse c'est ce genre de crochet que vous aller détester le mieux c'est que le chopé avec la pince plate et avec le tournevis plat ouvrir le crochet :twisted:
en suite un exemple comment il faut mettre la nappe , faite pas comme moi qui pour le siège passager ( mon première essaie ) j'ai mis le gros fil du début de la nappe juste au bord de l'assise il faut la mettre a fleur comme sur la photo ,après le scotche chacun le met où il le souhaite
vous allez vous emmerder mais vous allez pas le regretter c'est sur ! pour environs 80 € au lieu a 400€ l'option a l'achat d'un véhicule vous êtes gagnant ah c'est sur vous vous faites pas chier a tout désossé et vous avez pas le petit bouton sur la barrette des options :?
et je suis aussi très content de les nappes chauffe dur en II position . Le matin quand il fait -6 degrés j'étais crispé au volant le temps que l'habitacle ce réchauffe avec les sièges chauffants j'ai l'impression d'être encore dans ma couette partir a 4H du mat' c'est l'impréssion que ça me donne
Si vous avez des questions n'hésiter pas :)
Modifié en dernier par djcharlejean le 18 janv. 2015 18:22, modifié 1 fois.
