problème capteur abs (démontage)
Re: problème capteur abs (démontage)
capteur ar droit et gauche fait amelio au début et la c est comme avant voyant allumee sauf ma direction est normal alors qu avant elle devenais dur
et au démarrage voyant eteind au bout 5 a 10m sa s allume
http://faq.6enligne.net/display.php?id=233/implantation-des-fusibles-et-relais-sur-e39
voila pour les relais des e39 tous les relais k95 relais asc ou dsc le mien étais déboîter il a peut être grillerou il deconne je vais le changer et vous tien au jus
bonjour ok
bas toujours pareil rien a changer
je viens de trouver une 520 d e39 si je prend le bloc abs qui est dessus sa marcheras ou pas
car je veux pas payer pour rien merci a vous pour vos reponses
c cool pour moi on ma donner un bloc abs et tout est ok maintenant
mais comment le protéger de la chaleur moteur pour quil chauffe pas et ne déconne pas ?
toute idée seras bienvenue merci
- Véhicule : bmw(e39)525 tds
bonsoir à tout les
jy1979 c'est
que t'on problème soit résolu depuis le temps que tu cherché la panne,pour le protégé de la chaleur prend une tôle comme il mette au collecteur d'échappement et tu la fixe de façon à le protégé un max voila si ça peut t'aider
ok je v voir sa merci a toi
