Yace a écrit :Salut Bechir,
Ouai, j'ai vu ce genre de nettoyage sur le net. Tu as plus de details sur le procedure ? et as tu fais des mesures de contre pression avant/apres le nettoyage ?
Bon courage pour ton bruit échappement... J'imagine que tu l'as fait, mais verifie bien le serrage et la remise en place de tous les elements que tu as demonte... aussi profites en pour verifier les supports au cas ou (moteur, boite..)
Bonjour Yace,
la procedure est simple, tu enleve le fap, il y a 2 joint de chaque coté, tu le bouche d'un coté et tu verse le diluant, tu le laisse se reposer une heure. après avec l'air compresssé et ensuite le karsher tu fera sortir tte la calamine , jusqu'à ce que l'eau sortant devient clean. pour les mesure j'avais pas pris, mais j'avais un souci de puissance résolu après.
