Page 5 sur 35
Re: [E46] Revue de l'autoradio 2 DIN de Drive-My-Way, très b
Posté : 29 déc. 2015, 10:35
par Isidore
Je reviens sur le commentaire de Bulok :
Par contre, je n'arrive pas à trouver la rallonge FAKRA bien que le vendeur dit qu'il en vend une ^^
Au temps pour moi, il y a effectivement un adaptateur d'antenne DIN/Fakra fourni avec l'autoradio. Comme je ne l'ai pas utilisé, je l'avais laissé sur le côté et oublié. Mais il est bien là.
Posté : 29 déc. 2015, 13:58
par Isidore
Concernant le capteur de la caméra, quand je vois cette étiquette, j'en déduis que c'est un capteur CCD. :-)
Concernant le passage du câble de la caméra de recul jusqu'à l'autoradio :
Petit trou dans la tôle du coffre permettant de faire passer le câble issu de la caméra de recul.
Connexions au passage du feu de recul pour y prendre l'alimentation électrique, ainsi que le signal "Trigger" permettant à l'autoradio de basculer automatiquement sur la caméra de recul quand on enclenche la marche arrière :
Puis passage du câble par la gaine du faisceau. En graissant le câble et en ayant le bon coup de main, ça passe.
Le câble arrive ainsi dans la partie basse du coffre, au dessus de la batterie.
Le câble (noir sur la photo) arrive alors dans l'habitacle, derrière la partie latérale droite du dossier de banquette arrière, en empruntant le même chemin que les autres faisceaux d'origine.
Il passe alors derrière les moulures sous les portes. D'abord celle du passage arrière droit.
Puis celle du passager avant droit, jusqu'à l'arrière de la boite à gants (qu'il aura fallu démonter, c'est juste 5 vis à retirer).
Arrivé là, il n'y a plus qu'à le faire arriver au poste autoradio et faire les connexions.
C'est pas très compliqué. :-)
Posté : 30 déc. 2015, 22:33
par Isidore
Le dossier de revue (1er message en page 1) a été mis à jour pour intégrer le chapitre sur la caméra de recul. (chapitre 14)
Posté : 31 déc. 2015, 00:25
par Bulok
Vraiment top ton dossier Isidore !!!
Par hasard, la cam livrée avec l'autoradio irait sur un touring ?
Posté : 31 déc. 2015, 06:03
par Isidore
Merci.
Je suis bien incapable de te répondre, je n'ai pas de Touring sous la main pour pouvoir le vérifier.
Posté : 31 déc. 2015, 18:49
par yoyo89
super essaie, félicitation
je vais le suivre, pour voir le teste des écrans pour les places arrière car sa, sa m’intéresse pour les gamines, hop un dessin animé et on a la paix
sinon perso, j’achète souvent sur aliexpress.com, et toujours satisfait. lunettes de chasse, couteau, vêtements ...etc
bonne soirée a tous.
Posté : 03 janv. 2016, 15:32
par Isidore
Merci.
Pour les écrans, malheureusement ça devra attendre encore un peu.
Mon cageot vient de suivre une révision de routine INSPECTION I chez BMW : aucun souci, elle tourne à merveille, mais j'ai tout de même été facturé 612 EUR pour ça (ouch... je m'attendais à la moitié). Du coup j'ai un peu mal au derrière, et l'écran sur l'appuie-tête devra encore attendre un peu.
Posté : 03 janv. 2016, 16:40
par julien20vt
Isidore a écrit :Merci.
HS : tu fais toujours tes révisions chez BMW malgré l'age/kilométrage ???
Posté : 03 janv. 2016, 17:14
par Isidore
Bin... oui.
Mais là je crois que c'était la dernière fois.
Posté : 04 janv. 2016, 19:01
par yoyo89
abusé le prix de fou
sa fais limite peur, en faites, quand tu va chercher ta voiture le mieux est d'y aller en marche arrière.
il vaux mieux savoir bricoler quand tu as ce genre de voiture. après tout le monde ne c'est pas faire.
moi perso je vais jamais au garage ( je suis ancien mecano en engin industriel, télescopique et agricole, et j'ai pas mal de pote qui y son encore sa aide, même juste pour les outils et l'huile )
sinon pour en revenir à nos moutons, j'en est vu sur ali a -de 40€/pièce si je me souvient bien.
tiens nous au courant quand tu aura les finances pour cet achat.
@pluch bonne soirée
PS : hors sujet, c'est quoi un code VIN ? ( rouge, blanc, rosé ?
