Mon break de chasse - 330D 204cv - Reprogrammation
Guiitch
Véhicule : Bmw (E46) 320D
Re: Mon break de chasse - 330D 204cv
Message par Guiitch »
Ca va lui faire du bien a ta petite tous ça
j'ai a faire aussi je te demanderai quelques conseils le moment venu ²²4
Titi44
Véhicule : 330D Touring E46 204
Message par Titi44 »
Oui ça ne va pas lui faire de mal c'est sur !
N'hésites pas si tu as besoin de conseils *15*
bess44
Message par bess44 »
c'est bizarre que tu est eu un soucis pour le thermostat.peut etre une malfacon
Titi44
Je sais pas trop ... mais maintenant le problème est réglé ! Je me demande si mon boitier de préchauffage vient pas de lâcher ... *29*
Titi44
Angel Eyes SMD commandés
Swirl flaps + tous les joints d'admission commandés
Ce soir, passage de la valise pour vérifier ma suspicion de boitier de préchauffage HS.
Titi44
Bon boitier de préchauffage remonte en erreur ainsi que les 6 bougies ... Sûrement dut au boitier de préchauffage HS à voir.
Je vais changer le boitier en premier lieux et si les bougies remontent en erreur on les changera toutes !
Encore du boulot en perspective *11*
Boitier de préchauffage Beru (OEM) commandé *008
Titi44
Cuir entièrement nettoyé et nourrit **//5 sièges, panneaux de portes, accoudoir.
J'ai commencé le covering des inserts "bois" en covering carbon anthracite 3M (je voulais quelque chose de semblable au pack M d'origine), une première pour moi le covering ... je suis plutôt satisfait du résultat pour l'instant, on continue ce soir *15*
Bon j'ai aussi commandé les 6 bougies de préchauffage au moins je serai tranquille de ce côté là *008
Covering imitation carbone :
Titi44
Bon demain on attaque :
- 6 bougies de préchauffage
- boitier de préchauffage
- bouchons alu admission + joints neufs
- déshuileur mousse
J'ai aussi "réparé" ma vitre conducteur, une bonne surprise le mécanisme est neuf, c'était juste une vis qui s'était dévissée ! donc mon kit de réparation un peu inutile.
Angel eyes installés et branchés sur prise d'origine, il me reste les faisceaux à adapter pour l'allumage à l'ouverture et au démarrage de la voiture.
Titi44
Bon je continue mon monologue *008
On m'as volé mes caches lave-phares avec les buses ... Donc je cherche des pièces d'occas si vous avez ça en stock, j'ai pas vérifié si les pistons sont OK.
Sinon j'ai commencé la correction des défauts, impacts etc ... c'est long mais ca devrait briller **2 et pour le coup je pense faire repeindre toute la face avant qui pas mal "impactée" par ses 265 000 kms
Et peinture en noir brillant de la calandre en cours.
See you later !
bess44
ha putain les nerfs pour les caches laves phares **3
