Perte de puissance inexplicable sur 530d E60
cramer2A
Véhicule : 530d e60
Re: Perte de puissance inexplicable sur 530d E60
Message par cramer2A »
@pascal 78000 non je fais tous moi même , j'ai oublié le moteur a un bruit sourd comme étouffer
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
cramer2A a écrit :@pascal 78000 non je fais tous moi même , j'ai oublié le moteur a un bruit sourd comme étouffer
Ok, mais quand tu es vraiment planté, à un moment un pro peut t'aider à décoincer la situation (encore faut-il qu'il soit compétant !).
cramer2A
Véhicule : 530d e60
Je pense bien , si je trouve pas ce week end je l'enmenerai pour un diag
cramer2A
Véhicule : 530d e60
Bon voilà je viens de tous vérifier, verdict toutes les durites depression coter droit hssss couper et craquelé, quelle joie pour les changer .bref tout marche a merveille merci les gars
pascal78000
Véhicule : F11 530i
cramer2A a écrit :Il n'y a pas eu de suite a ce sujet?!? Car je viens d'avoir le même problèmes, j'étais dans les bouchons ,clim a fond puis quand j'ai voulu repartir plus de pêche plus rien un veau , le turbo s'enclenche pas on dirai ,je suis deg . j'ai changé l'egr pensant que s'était sa bah sa change rien . si vous avez des idées. Durite dépression changée, debimetre aussi. PS elle fume noir quand même lorsque je tire bien les rapports *16*
Ah oui, les durites de dépression, c'est un classique pour les problèmes de turbo !
Mais tu avais dit que tu les avais changées ...
Tant mieux que ce soit que ça !
cramer2A
Véhicule : 530d e60
Yes pascal , changé oui celle côté turbo mais pas celle de droite , je pensé pas qu'il y en avait autant ²3 il m'en reste 2 a changer ,j'étais a cours de durite **//5
Sapapaya
Véhicule : Bmw (e60) 525d
Re: Perte de puissance inexplicable sur 525d E60
Message par Sapapaya »
Bonjour, je voit tout vos commentaire, j'ai à peut près le même problème. Sa faisait 3 jours que je n'avait pas de puissance, puis voyant moteur avec écrit émission élevée, le lendemain plus de voyant moteur mais n'a toujours pas de puissance ce matin vers 6h du matin je part la voiture marche comme avant je fait 100km marche toujours autant. Vers 16h je reprend ma voiture est le problème est toujours la je ne comprend vraiment pas.....
On m'a parler de capteur (electrovanne de turbo ) , (transmetteur de pression, contrôle des gaz d'échappement) je suis perdu si vous pouvait m'aider....
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Sapapaya a écrit :Bonjour, je voit tout vos commentaire, j'ai à peut près le même problème. Sa faisait 3 jours que je n'avait pas de puissance, puis voyant moteur avec écrit émission élevée, le lendemain plus de voyant moteur mais n'a toujours pas de puissance ce matin vers 6h du matin je part la voiture marche comme avant je fait 100km marche toujours autant. Vers 16h je reprend ma voiture est le problème est toujours la je ne comprend vraiment pas.....
Bonjour Sapapaya, les nouveaux doivent se présenter dans la section dédiée.
A+
Code VIN : CG60111
