Page 48 sur 61
Re: ESERV-NET produits d'entretien et microfibre automobi
Posté : 27 nov. 2011, 18:41
par Fredmas
*br*
Test 1 : Bibi brosse jante (déjà en stock sur ESERV-NET)
D'abord la conclusion :
C'est une très bonne brosse, très pratique, qui ne nettoie pas mieux que les autres,
mais qui fait gagner pas mal de temps pour les passages entre les bâtons et à leurs bases.
Je continuerai à l'utiliser en complément d'un pinceau.
Pour l'essai j'ai utilisé du Valet Pro Bilberry, en dilution 1:10.
Cette brosse a les poils très doux, mais peut-être un peu courts à mon goût.
Aucune partie, autre que les poils, ne vient en contact avec la jante, évitant ainsi toute rayure.
Toutefois, les poils étant souples et pas si longs, il faut éviter d'appuyer trop fort dessus pour ne pas toucher l'armature métallique.
Par contre elle a l'air solide et bien rigide, et bien évidemment on peut la tordre pour nettoyer l'arrière des bâtons de jantes.
Niveau qualité de nettoyage, c'est suffisant, mais pas mieux que le pinceau Autoglym qui reste la référence de mes essais pour l'efficacité.
La voici de plus près :
Comparaison avec les pinceaux habituels :
La Bibi brosse ESERV en situation :
Le pinceau Autoglym en situation :
Le pinceau Valet pro soft large en situation :
La pinceau Swissvax detail en situation :
Et le résultat final :
:geek:
par Fredmas
*br*
Test 2 : clay d'intérieur Cyber Clean (en stock dès la semaine prochaine sur ESERV-NET)
Cette clay d'intérieur Cyber Clean permet de retirer rapidement et très facilement toutes les saletés dans les coins inaccessibles.
C'est un très bon accessoire permettant de compléter le matos de nettoyage intérieur de la voiture.
Je continuerai de l'utiliser.
Au premier abord cette clay ressemble à de la pâte visqueuse, comme celle avec laquelle nous jouions quand nous étions enfant.
Elle ne colle pas aux doigts, et se malaxe très facilement.
On l'applique ensuite sur la zone à nettoyer en la faisant bouger un peu.
Puis on la retire doucement, et par magie toutes les saletés restent collées dessus.
On la malaxe de nouveau pour la rendre propre, et on continue ainsi de suite.
A l'arrière du sachet un témoin permet de reconnaître la couleur de la Cyber Clean lorsqu'elle sera bonne à jeter après avoir ingéré trop de saletés.
La voici à l'ouverture du sachet :
On la malaxe et voilà la Cyber Clean prête à servir :
Et quelques photos en utilisation :
:geek:
Posté : 27 nov. 2011, 18:45
par Béhième
Tu vois je t'avais que c'était pas mal la cyber clean *98/
Posté : 27 nov. 2011, 18:47
par Fredmas
Béhième a écrit :Tu vois je t'avais que c'était pas mal la cyber clean *98/
*br* *br* *br*
Oui j'ai bien aimé. *15*
A utiliser avant l'application du Natural Look ! *59/
Posté : 27 nov. 2011, 21:24
par arktic blue e90
Pas mal c'est 2 test *15*
Posté : 27 nov. 2011, 21:38
par ch'ti savoyard
*21* Test bien présenter et bien explicite *br* *98/
Par contre tu vas te douter de ma réponse mais j'aurai plus vu une EZ pour tes jantes ;)
Posté : 27 nov. 2011, 21:39
par stahlgraumetallice46
ch'ti savoyard a écrit :*21* Test bien présenter et bien explicite *br* *98/
Et c'est reparti mister EZ est de retour **1 **1
Posté : 27 nov. 2011, 22:41
par Fredmas
arktic blue e90 a écrit :Pas mal c'est 2 test *15*
Merci les gars ! **2 **2 **2
Ch'ti, je comprends pour la EZ, mais bon je ne vais pas rechigner sur la mission qui m'a été confiée. :lol:
Posté : 27 nov. 2011, 22:45
par ch'ti savoyard
Ha oki, si ce fût une mission alors *15*
Posté : 27 nov. 2011, 23:17
par Fredmas
ch'ti savoyard a écrit :Ha oki, si ce fût une mission alors *15*
*14*
C'est ça, et mission remplie d'après Steph ! Image
