[TUTO] changer son Flector 330d E46 + autres modèles:
clairac47
Re: [TUTO] changer son Flector 330d E46 + autres modèles:
Message par clairac47 »
Merci, pour ce tuto cela vas eviter à pas mal d'amis des depenses tres couteuse chez BMW
encore une fois merci
Max42
Véhicule : BMW (E46) 320d pack
Message par Max42 »
J'ai lu un peu le tuto, et sur la mienne (320d de 2000) j'ai un tremblement à bas régime du volant et un peu du pommeaux de vitesse. J'ai les jambes qui tremble légèrement. Je sais que ces vibrations sont beaucoup moins importantes quand je monte en régime et en vitesse.
Je ne sais pas si ça pourrait venir de ce flector...
Je vérifierais demain en passant sous la voiture, mais si vous avez des idées si c'est autre chose merci.
Max.
Max42
Message par Max42 »
Personne aurait une idée?
desmo6
Message par desmo6 »
peut être ton volant bi masse qui occasionne ce genre de vibrations...
j'ai eu ca sur ma compact, ca tremble.!!
Narnar62
Message par Narnar62 »
bonjour,
Depuis quelques temps je remarque un bruit lorsque j'embraye ou débraye , et cela même au point mort.
je me demande donc après la lecture du tuto si le flector serait déefectueux.
j'insiste sur le fait que moteur démarré bien sur et au point mort, le bruit apparaît pédale d'embrayage enfoncée à moitié, pédale relachée ou enfoncée à fond le bruit disparaît.
j'aimerai également savoir si je peux facilement examiner le flector en ne démontant que la protection dessous moteur.
merci pour votre avis.
sebinous
Véhicule : 330d touring pack m
Message par sebinous »
pour moi ce semble plutôt au niveau de la butée d'embrayage
le flector et visible sans grand intervention il faut juste lever la voiture
Narnar62
Je regarde ça sur un pont demain matin et je vous tiens au courant
Une butée se change facilement au cas ou ?
Narnar62
Résultat après inspection voiture sur fosse.
Je suis bon pour un embrayage!!
En effet le bruit se situe vraiment vers boîte de vitesse, le flector me semble en bonne état et de toute façon au point mort cette pièce ne tourne pas.
Il n'y a pas de tutos sur le remplacement embrayage?
Maxe46
Véhicule : BMW e46 330D BA
Message par Maxe46 »
Super tuto :bravo:
dav65
Véhicule : bmw (e46) 330d pack luxe
Message par dav65 »
salut a tous c'est vraiment un super tuto car moi je doit changer mon flector et des copains mon déconseillé de le faire sans fosse ou pont, mais ce qui me freine c'est que l'arbre ce déboite on copain ma dit que si sa arrive la voiture aura toujours des vibration.
donc ma question comment peut t'on éviter de faire tombé l'arbre de transmission ou peut être qu'il ne tombe pas je ne sais pas il avait entendu sa qu'il arrive qu'il ce déboite? merci pour vos reponces
