Moteur 330ci qui cale au ralenti et manque de souplesse
Re: Moteur 330ci qui cale au ralenti et manque de souplesse
Bonjour Kev,
Je ne sais pas, désolé, si tu as un double arbre à cames avec un système de vanos (arbre a cames variable) peut etre que oui....
- Eric21
- Véhicule : 328I Sport F30
Je déterre aussi ce poste sur info de didi
après consultation complet de ce poste
je pense avoir le même souci sur mon 330 cia certainement le capteur acc, par contre c un M54 donc j'espere que c la même facon pour le changer
reste plus qu'a commander le capteur avec joint et ce lancer
merci pour ce poste bien utile
- 32#i_lover
Ce qui m'interpelle est que la panne de mdro soit passée à l'as lors du diagnostic. j'ai eu exactement le même souci avec le capteur à l'échappement et il a été détecté (à juste titre)au diagnostic. Bizarre.
En tout cas, il est bien rare de ne pas avoir à payer un diag même vierge. Chapeau bas au concessionnaire!
- Eric21
Eric21 a écrit :Je déterre aussi ce poste sur info de didi
après consultation complet de ce posteje pense avoir le même souci sur mon 330 cia certainement le capteur acc, par contre c un M54 donc j'espere que c la même facon pour le changer
reste plus qu'a commander le capteur avec joint et ce lancer![]()
moi confirmation du problème de capt acc suite au passage du diag de titif91 (que je conseil, bien sympathique et consciencieux )
y a plus cas faire le nécessaire pour profiter pleinement de mon 330 cia
bonjour à tous !
je suis l'heureux propriétaire d'une 330i touring E46 hélas j'ai eut les mêmes symptomes ... calage à chaud ainsi que le manque de souplesse ..
j ai fait changé l AAC mais ... rien n y fait ..
aucun changement et aucun défaut révélé chez mon mécano par la valise ....
help ..!!
help ..!!
ah oui j'oubliais aussi l'affichage de la pression d'huile en orange alors que celui ci est normal ....
apparition 4 à 6 secondes puis extinction ...
voila ..
voila ..
- jo318ti
- Véhicule : ex 325ia E90
Pour le voyant d'huile c'est pas grave, capteur de niveau d' huile qui merdouille, un classique sur E46....
merci ... un mystère en moins ;=)
- kevin77280
- Véhicule : Bmw 320d (e46) 2004
Je déterre aussi Les miens sont perte de puissance voiture qui monte dans les tours avant de partir départ en premiere il faut bien bien accélèrer genre 2000 2500 pour pas qu'elle redescende et cale pas de souci de démarrage ni de ralenti mais la voiture parait mole ou fatiguer sa parle a quelqu'un ?
- lifala
- Code VIN : br90306
probleme de cata non ?
