[TUTO] Probleme perte de puissance (quelques solutions)
- Véhicule : 320d pack sport (E46)
Re: Probleme de perte de puissance. Resumé (quelques solutio
C'st ou L'idF car moi je suis du pas-de-calais dans le 62
- iliessou
- Véhicule : BMW 330i e90
je suis de l'île de France *98
Bon ça fais loin pour un diag!!
change dans un premier temps ton débitmètre puis par la suite tu pourras aller dans un centre auto genre Norauto, speedy ils peuvent te brancher la valise pour environ 25€.
OK merci pour le renseignement
Je te dirais quoi pour à la panne
@+ et encore merci
@+ et encore merci
Bonjour a tous,
Je suis possesseur d'une bmw 525d touring automatique de 2001 et j'ai donc un petit problème de puissance, je résume, le véhicule tourne au poil, pas de raté, il démarre au quart de tour, ne perd pas d'huile et n'en consomme pas, a une consommation de diesel dans la norme 7 a 8 litres en urbains et moins de 6litres sur autoroute, mais j'ai l'impression de rouler avec un atmo, on dirait que le turbo se déclenche quand il a envie, au démarrage j'ai de la pêche, vers 2000 tours plus rien et ca commence a revenir vers 2500 tours pour ensuite se couper vers 3000 tours ensuite c'est la galère, le régime monte difficilement ainsi que la jauge de consommation qui s'arrête en 4 ème et 5 ème vers les 11l/100 et même des fois en côte pédale de gaz a fond, on dirait que le turbo donne des a-coup pendant l'accélération mais sans donner plus de résultat, je précise que je n'ai encore rien vérifié, pour ce faire j'attends les avis que je recevrai en réponse, merci d'avance David
forte chance pour que ce soit le debitmetre ou voir les durit de depression et notamment celle qui vont au turbo
j ais le même problème ou similaire en cote plus de pèche elle a du mal a monter en regime et conso bloquer en 5 eme a 12L mais aucun a coup du turbo pied au plancher et accélération brute a 2500 tours
c est quoi le problème svp merci
oui j'ai aussi pareil, en dessous de 2500 j'ai rien, j'attends d'autres avis pour m'y atteler, ensuite je vérifierai les différentes pièces.... autre demande est-ce qu'il y a des clapets sur ma pipe d'admission d'air ? merci
ce qui m'etonne assez c'est que j'ai fait en premiere page un resume de ce qui est possible de faire sans aucun outillage specifique et qui permet d'avoir un avis un peu plus precis de ce que pourrait etre la panne. Apres ca ne tient qu'a vous d'essayer d'en parler sans tester sachant que n'importe quel membre vous repondra avez vous tester ceci ou cela et que tant que rien n'a ete essayer cela ne restera que des suppositions car les facteurs du manque de puissance sont multiples d'où l'interet de faire ces essais et quoiqu'il en soit personne ne pourra affirmer avec certitude l'element perturbateur donc
1 voir si le debitmetre est en cause
2 voir les durit de depressions
3 voir la vanne egr
etc...
Les clapets d'admission sont apparus sur les modele 2004
Je veux bien aider à condition que l'on soit pret à la recevoir et que l'on essaie des choses autrement un garage fera aussi bien l'affaire mais la note sera plus salé
3 voir la vanne egr
etc...
jy1979 a écrit :j ais le même problème ou similaire en cote plus de pèche elle a du mal a monter en regime et conso bloquer en 5 eme a 12L mais aucun a coup du turbo pied au plancher et accélération brute a 2500 tours
apparemment debitmetre si c'est bien le 530d qui est en question
oui c bien elle et j ais tester mon débitmètre brancher débrancher pas de changement je me suis référer a ton poste du début donc se serais lui le fautif ?
ma vanne egr est propre et je prévoie de changer les durits de dépression turbo et autre j en ais acheter 3 mètre est ce que c suffisant ?
merci de m éclairé se serais cool
ha et oui c bien le 530d qui est en cause
