BMW E87 116d de 2010 (manuninjamoto)
- Vegeman13
- Véhicule : 116i E81 confort
Re: BMW E87 116d de 2010 (manuninjamoto)
Juste une petite question technique tu l'as rabaissé de combien de mm ? Je vois pas énorme de différence entre tes photos
- manuninjamoto
- Véhicule : bmw F30 330e pack M
Vegeman13 a écrit :Juste une petite question technique tu l'as rabaissé de combien de mm ? Je vois pas énorme de différence entre tes photos
J'ai fait poser de ressorts Eibach AV/AR -30/-25mm
http://www.ultratuning.com/ressorts-cou ... ach-c387-1
- Vegeman13
Ça marche merci !
En tout ça sur joli projet !
- Véhicule : Bmw (E81) 118d Confort
- Code VIN : VH31287
Bonjour manu,
Je viens de faire le changement comme toi des feu angel eyes CCFL et depuis le changement les clignotant avant ne fonctionne plus et cela me déclenche un erreur ODB a tu eu ce probleme ?
Cordialement
Cordialement
- manuninjamoto
shaxx a écrit :Bonjour manu,
Cordialement
Non je n'ai pas eu ce problème. Bizarre.
Tu as ce problème sur les 2 phares ou sur un seul ?
Malheureusement sur les deux j ai les erreurs CC ID 119 CC ID 122 mais la je nage un peu :/
- Dcx
- Administrateur du site
As tu pris les mêmes ( même marque) ?
Oui j ai commander sur le lien que tu as mis le problème est celui des clignotant droit et gauche c est ça le problème ODB
En ce qui concerne le montage des clignotant on les enfonce juste y a pas à les tourner comme sur le modèle de phare d origine si ?
- Hbleue
- Véhicule : 318i e90 confort
qui es tu
tu peut nous faire une présentation stp pour mieux te connaitre !!!
merci
qui es tu
merci
Voilà qui est fais présentation + la voiture ;)
