rabaissement 330d
gloops
Véhicule : BMW E46 330D Pack
Re: rabaissement 330d
Message par gloops »
330d'05 a écrit :
gloops a écrit :Ressort court à l'avant Bliestein B6 ?
et ressort "normal" Bliestein B6 à l'arrière ?
Désolé mais j'y connais rien en amortisseur...
il faut savoir que les b6 sont des amortos sport donc plus court qu'a l'origine donc un petit rabaissement a l'avant de -30mm et -20 a l'arriere ou ressorts d'origine a l'arriere
Merci pour l'info ;)
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Véhicule : Bmw 330d (E46) phase 2
Code VIN : FM76259
Message par Ixin@ss »
Oui j'en prends bonne note aussi du coup, car je vais devoir changer les miens :D
gloops
Quels sont les différences entre les Blistein B6, B9, B12,....
JEREMY020579
Message par JEREMY020579 »
moi pack sport alors j'abaisse que l'avant l'arriere est bien deja-2cm d'origine sur un pack sport
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Code VIN : FM76259
Oui 2cm c'est déja beaucoup je trouve !
Anonyme
Message par Anonyme »
du coup si je dois rabaisser la mienne , je dois fiare l'avant et l'arriere oulalala je comprend rien au amortos
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Code VIN : FM76259
C'est quoi que tu ne comprends pas? Oui si tu rabaisses juste l'avant ou juste l'arrière il va y avoir un soucis !
JEREMY020579
moi je fait que l'avant vu que c'est un pack sport l'arriere est assez bas -2cm d'origine c'est assez *br*
david330d
Véhicule : bmw 330 d pack individual
Message par david330d »
Ixin@ss a écrit :C'est quoi que tu ne comprends pas? Oui si tu rabaisses juste l'avant ou juste l'arrière il va y avoir un soucis !
faux je suis juste rabaissé a l'avant et pas de probleme!
Anonyme
hum ...
