[ COMPACT ] Suspensions - Guidage - Direction
compact26
- Véhicule : E46 compact pack M
triangles MEYLE + TREEHOUSE
Bonjour, je suis possesseur de ma compact e46 depuis environ 1 mois et demi et je dois changer mes triangles de suspension.
Tout le monde semble être satisfait des triangles MEYLE, je prendrais donc ceux-ci.
En parallèle, j'ai trouvé ces pièces
http://www.treehouseracing.com/index.ph ... &Itemid=29
Ces pièces soutenant l'arrière du triangle et étant bien plus rigide que les silent-blocs d'origine, le train avant sera mieux guidé.
Je voulais savoir si quelqu'un avait déjà monté ceci sur sa voiture, est-ce compatible, quelle est la qualité?
Pour le moment l'amortissement est encore très satisfaisant, rien de réellement prévu de ce coté.
merci bien
merci bien
- nakamiki
Re: triangles MEYLE + TREEHOUSE
les pièces Treehouse c'est du marlketing pour moi... juste remplace tes SB par du powerflex ça serait aussi bien, mais nettement moins cher.
le corps du support de SB lui ne vieillit pas, juste le SB dedans
compact26
Si tu as un lien pour les SB powerflex, ça m'ira bien.
Je ne connais pas encore les compatibilités entre les modèles et ne voudrais pas faire d'erreur.
- nakamiki
http://www.oreca-store.com/store?global_marques=44402&gclid=CNL22pG8j7ACFYt-fAodn2Ojqg
sur E46 il y a 2 diametre de SB sur ces SB là. faudra ramper en dessous pour savoir.
compact26
60 ou 66mm si j'ai bien compris?
On est d'accord qu'il faut mesurer le diamètre extérieur du caoutchouc?
Le diamètre intérieur (en contact avec le triangle) est toujours le même?
Gregpower
Amortisseurs et interieur electrique
J'ai l'occasion d'acheter des amortisseurs bilstein b6 avant et arriere monté sur un 320 td compact.
J'ai un 316ti et je sais pas si sa se monte, si quelqu'un peut m'éclairer merci .
Deuxieme questions, est ce facile de monter un interieur électrique lorsque l'on l'a pas d'origine ? merci
Edit : pour l'intérieur j'ai trouvé
http://www.forum-bmwfans.com/t15145-bmw ... -du-manuel
- scs972
- Véhicule : e46 compact 320td pack,e60 530d exc
Re: Amortisseurs et interieur electrique
moi j'ai pris les B12, normalement les amortisseurs de la 320TD sont compatibles avec la 325TI. je pense pas ce soit compatible pour toi
robybmw91
pour les 316ti ou 320 td sa doit le faire non ? green a combien tu les touches les bilsteins et l'interieur ? sans indiscretion puisque moi meme je les vend aussi .
Romu@ld
Rabaissement sur chassis sport
Bonjour !
Un petit lien vers mon post dans la section appropriée:
http://www.forum-bmw.fr/ressorts-eibach-sur-chassis-sport-t49806.html
Merci de votre avis pour le petit 325ti
HiroKopSura
combine filleté e36 compact
Bonsoir
Je suis a la recherche de combine filleté ou amortisseur court pour ma e36 Compact mais le soucis est qu'elle est de 99 !
Impossible de trouver.
Alors si quelqu'un pourrait juste me donner un site ou lien ou vendeur ou je puisse en trouver cela serait gentil de votre part !
Merci !
Merci !
