"Jurgen Emdreï" M3 E36 3.0
RoossiBDM
Véhicule : e90 330i
Re: "Jurgen Emdreï" M3 E36 3.0
Message par RoossiBDM »
surtout en latéral, a l'arrière je pense pouvoir me reprendre sur les trou de fixation des ceintures d'origines
Toon
Véhicule : BMW 1M CS
Message par Toon »
J'ai ces supports pour venir y poser mes oeillets de fixation.
Tu fixes ces supports sur les platines du siège.
http://store.vacmotorsports.com/vac---l ... p2303.aspx
Pour l'arrière, j'ai fixé les oeillets dans les trous de fixations de ceintures.
RoossiBDM
Véhicule : e90 330i
tu as les platines Vac motorsport qui vont avec je suppose, moi j'ai fabriqué a moindre coup */c1
mais j'avais dans l'idée de faire quelque chose dans l’esprit de ce que tu vins de monter
de toute façon je dois déjà fabriquer le deuxième support pour poser le siège passager
après je verrai bien comment je vais les poser, pour la route les ceinture d'origine me vont bien :cool:
Toon
Message par Toon »
Si tu as pu fabriquer les platines, ce ne sera pas un souci pour faire ces petits supports de harnais. *15*
crnizmaj
Partenaire Forum BMW.fr
Véhicule : 330cd-750i-325tds-M3K
Message par crnizmaj »
très simple sur e36 pour les harnais :
pour l'arrière comme dit tu utilises le filetage des boucles d'origine.
en latéral coté porte tu te fixes sur le boulon de la ceinture d'origine, et pour le centre, tu perces dans le tunnel pour y mettre oeillet et contre plaque.
RoossiBDM
Véhicule : e90 330i
a l'arrière tu croise il me semble, donc tu prend sur la vis qui a l'origine tiens la boucle de ceinture arrière (le long de "l'aile" arrière) et sur la vis du milieu?
crnizmaj
yes, en plus c'est le meme pas de vis que les oeillets qui se vendent un peu partout
RoossiBDM
Véhicule : e90 330i
Allez hop! encore des pièces
carter 3.2 et sa pompe à huile
boa de refroidissement pour les freins avant
changement des feux arrière avec cligno orange contre feux de 3.2 (cligno blanc)
et j'ai fabriquer un deuxième support pour pouvoir posé mon deuxième baquet
je n'ai pas pu reproduire le montage du siège conducteur (javais pas ce qu'il faut) donc il est un poil plus haut, mais bon un pote d'1m80 c'est assis dedans et il est a l'aise au niveau de la hauteur donc ça le fait *11*
semaine prochaine je reçois plein d'pièces
**//5
GOTGOT84
Message par GOTGOT84 »
ça avance, ça avance *15*
Toon
Message par Toon »
Superbe ! *98/
