Autoradio HuiFei KGAC-746
- pouyoux
- Véhicule : BMW (E46) 330CD ph2
- Code VIN : PJ91588
Re: Autoradio HuiFei KGAC-746
J'ai installé Sygic sur l'autoradio et je trouve ça beaucoup mieux que Igo. Sygic se lance beaucoup (mais vraiment beaucoup) plus rapidement que Igo, la 3D est nettement plus fluide tout en faisant des choses plus complexes, la quasi totalité de Toulouse est modélisée en 3D contre seulement quelques bâtiments dans Igo, bref on dirait qu'il y a 10 ans d'écart entre les 2 logiciels :)
Pour être tout à fait juste la version d'Igo fournie avec l'autoradio n'est pas toute jeune elle date de début 2013 si je me souviens bien.
- Véhicule : BMW (E46) 330xd Touring 2002
- Code VIN : PF25005
À ok c'est cool pour sygic, faut que je testé ça car en effet igo c'est bien, mais y'a très peu de 3D, même avec les toutes dernières cartes.
Avez vous des problèmes de fix gps? Car moi je trouve que l'autoradio est un peu lent pour trouver une sat, parfois 10 minutes...
Aujourd'hui je suis monté au pas de la case avec, et l'autoradio ma pommé les satellites dans toute cette région montagneuse, il a mis un temps fois avant de se fixer.
Y'a il un moyen d'utiliser le Agps par exemple pour que le réseau aide à trouver un sat?
Quelqu'un a il pris un adaptateur carte sim vers usb? Rien que pour waze je me tâte à en prendre un + carte sim jumelle.
Pour la mise à jour du gps, je ne pourrais pas tester ce weekend, peu être dans le semaine. Mais si elle pouvais régler quelques bugs ce serai le top!
Bonne soirée à tous!
- pouyoux
Jamais eu de soucis pour l'accroche GPS, même si je lance l'appli de navigation en premier au démarrage il n'y a pas d'attente de synchro. J'ai fait Toulouse Nice sans le moindre décrochage.
- pouyoux
bon finalement j'ai trouvé un peu de temps et j'ai fait l'upgrade en 1.86.
Tout fonctionne bien, au niveau des différences :
- la qualité du son en bluetooth est nettement meilleure
- au démarrage l'autoradio relance les applications qui étaient lancées à l'extinction.
J'ai également fait la mise à jour vers 1.86, à première vu ça aurai réglé mes problèmes de fix gps, je vais tester tous les jours pour voir.
Pouyoux, comment a tu faut la mise à jour, juste mis la carte et lancé, ou du as fait un reset factory setings comme préconisé ici:
KGL V1.86
-KGL1 is for BMW and Mercedes
-KGL is for all other models
LINK: https://drive.google.com/file/d/0B4o...kIxWlVvbDVzUEE
For BMW e46, after the update you must enter in Factory Settings (Password: 126) and setup the logo to BMW and from the Volume tab, you must select the Sys volume to +10, then hit Apply button. The settings will be set from the next reboot.
BTW: I managed to solve out my problem with the unit not reading songs from USB. I changed the USB stick and nw everything is good.
Personnellement je ne l'ai pas fait, et je vois pas pas l'intérêt car le poste me dis bien que je suis en 1.86...
Je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que depuis que j'ai fait la mise à jour, j'attends un bruit de fond avec le Bluetooth (musique via téléphone). Je ne me souviens pas avoir eu ça avant.
Le loudness ne reste toujours pas activé après coupure. Seul legalizer est concervé.
KGL V1.86
- Véhicule : Bmw 320D (E46)
On dirait que le HuiFei KGAC-746 a les même caractéristique que l'Erisin ES9746A http://www.erisin.com/es9746a-7-android-422-car-dvd-player-gps-obd-bmw-3-e46-m3-rover-75-mg-zt_p494.html
Bon je ferai mon p'tit retour dès que le mien sera en ma possession.
- yves38
- Véhicule : BMW Coupé f32
C'est ce que je me disais aussi !
D'ailleurs, c'est le même code "126" pour entrer dans les paramètres.
- pouyoux
@browse : non pas de reset factory, quand je fais les upgrades j'ai toujours le logo bmw au démarrage, donc j'en vois pas l'utilité.
@nono97 : effectivement ça à l'air le frère jumeau du HuiFei, c'est peut-être le HuiFei rebrandé, il faudrait savoir qui fabrique l'Erisin.
En effet, j'ai reçu mon Erisin vendredi et aussitot monté. En relisant vos pages, je me suis aperçu que c'est exactement le modèle et les même caractéristique.
Et forcément les même souci de cable à l'arrière du poste.
Par contre je n'ai pas de problème de Loudness qui s'arrête je re-testerai. J'ai le même dashboard ainsi que l'équaliseur. Sans les p'tites merdouilles je suis très satisfait de mon acquisition.
Ps : Vous pourriez m'indiquer comment vous avez déporter la prise GPS pour ne pas être bloqué par le fond.
merci d'avance.
merci d'avance.
- pouyoux
1/ démonter le capot (du dessus !)
2/ dévisser la prise GPS
3/ brancher la prise GPS
4/ faire rentrer le tout dans l'espace au fond de l'autoradio
5/ bien tout protéger (scotch ou gaine thermotractable) pour éviter les court-circuits
6/ faire ressortir par le petit trou à droite de l'autoradio sur le dessus
Il y a aussi la solution de trouer l'emplacement dérrière l'autoradio, mais il y a les tuyaux de la clim à proximité faut pas aller trop loin :)
