message centrale electrique (batterie hs?)
- man teix
- Véhicule : BMW(e60)
Re: message centrale electrique (batterie hs?)
Le LMA c'est lui qui gère les feux et d'autres options de la voiture donc comme ton boitier d'attelage était en relation avec tu voit problème.
Vire ton boitier attelage et fait un diag après.
- Véhicule : bmw e60 530d pack m
des news;boitier attelage enlevé et apres plusieurs kms,j'ai enfin reussi a effacer le defaut airbag car c'est chiant mais ce doit etre un bug car j'ai débranché la batterie avant de nettoyer ce boitier ecs.
oufff mais peut etre pour pas longtemps!!!
c'est un attelage non origine donc pourquoi ils ont tiré une alimentation positive venant de l'habitacle alors que la batterie est ds le coffre?
est ce que je vais faire une connerie en supprimant le faisceau et le boitier du crochet et raccordant comme a l-origine donc sans attelage?
merci pour votre contribution
des news:
boitier module de l'attelage supprimé
et ibs reconnecté hier et ce matin:aucun probleme de message batterie
donc j'ai bien un probleme avec le faisceau du crochet
- Dcx
- Administrateur du site
haka47 a écrit :des news:
Cela deviens de plus en plus clair ...
carrement!!
je viens de regarder le faisceau rajouté pour le crochet car je voulais le supprimer.
donc,j'ai pas tout compris car la connectique d'origine sur les feux est branché normalement sur celui ci et pas d'epissures.
j'ai donc 2 fils oranges venant de l'avant du vehicule et un fil marron aussi donc je vois pas comment ça fonctionne donc j'ai laissé tomber le démontage.
mais apres avoir touché au faisceau et a la prise 13 broches,mes PDC refonctionnent!!
donc au final:
ma batterie se dechargeait
donc je l'ai changée et reprog pour rien car elle se vidait quand meme
et j'avais plein d'erreurs de k can,bus can etc....
j'ai debranché l'ibs et là la batterie ne se déchargeait plus mais tjrs tous ces defauts.
lundi j'ai viré ce boitier ecs de l'attelage,et là plus de defaut kcan et buscan etc....mais tjrs les PDC en panne
hier je rebranche l'ibs et ce matin pas de defaut decharge batterie.
je bidouille au systeme d'attelage et les pdc refonctionnent.
donc je croise les doigts en esperant que ce kit faisceau attelage était bien le coupable
donc au final:
- Véhicule : x5 lci exclusive
Sauf si tu compte virer l'attelage , rachète le faisceau seul .... jaeger en fait des au top !
Sinon en Bosal :
http://www.mister-auto.com/faisceau-d-a ... _g179.html
Sinon en Bosal :
merci biff de ta réponse
mais pour le moment,la seule chose qui compte c'est de virer ou d'avoir reussi a supprimer le probleme a la base.
en esperant que ça soi ça.
je reste quand meme sur mes gardes.
demain matin,j'espere qu'elle ne me mettra pas le defaut batterie déchargée.
je vs tiens informés des fois que ça servt a d'autres.
merci pour votre implication
J'ai peut-être pas tout suivi , tu a quand même résolu l'entrée d'eau qui a bouffé le boitier quand même ou pas encore ??
- gaston
- Véhicule : (E61) 530DA
- Code VIN : CR16132
bonsoir,
sur un Touring, c'est très souvent une histoire de toit ouvrant aux évacuations colmatées.
edit: pardon, c'est pas un touring ...
Le Pb est le même sur berline , un pote a cramé la moitié de ces boitiers aussi sur une E60 545i pourtant avec seulement 60000km , évacuation aussi bouché de son toit ouvrant .
