Clapets admission
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Re: Clapets admission
Message par Rom8933 »
misterflexx77 a écrit :Au tout debut, il ne m'a pas changer les joints sur la pipe d'admission, mais aussi pas mis de bouchons car il a laisser le système ouverture et fermeture des clapets . Dés que j'ai vue le soucis on ma conseillé ici de mettre de nouveau joints et des bouchons . Il ma tout refait mais le problème persiste je vais d'abord commence a changer les durites de depression et si cela persiste je changerais les joints sur la pipe d'admission.
Par ailleurs est ce qu'elle sont facile d'accès les durites de depressions et surtout ou sont elle ?
merci
Bonsoir, je viens de prendre le temps de relire tout le post. Si j'ai bien compris, tu as une durite poreuse qui n'as toujours pas été remplacée c'est bien ça? Ensuite tu as un véhicule de 2005 donc sûrement un turbo à commande électrique.
misterflexx77
Véhicule : BMW E46 320 CD
Message par misterflexx77 »
merci
Bein en faite il a trouver une durite poreuse au deuxième demontage donc il a changer cette durite, mais toujours meme soucis et en ce qui concerne le turbo je pense que tu a raison il doit être a commande électrique . Sinon le système de commande de clapets a etais retirer .
Si je peux faire ce changement de durite de depression cela serais top mais je connais pas du tout
Rom8933
Pour le changement des durites de dépression, il faut déposer le collecteur d'admission, ensuite tu verras un tuyau noir, qui part de la pompe à vide sur lequel sont raccordées plusieurs petites durites. Se sont celles-ci.
misterflexx77
Ah oui d'accord cela n'est pas de mon niveau lol gros problème alors
Bmw320d2002
Véhicule : 320d e46 pack luxe/ 330d e93 pack M
Message par Bmw320d2002 »
Sur Realoem c'est un turbo à commande pneumatique, pour la géométrie variable, en prenant un 320cd de décembre 2005.
Donne les 7 derniers caractères de ton VIN pour être sur.
Rom8933
Bmw320d2002 a écrit :Sur Realoem c'est un turbo à commande pneumatique, pour la géométrie variable, en prenant un 320cd de décembre 2005.
La mienne est électrique et de 2004 46*
Bmw320d2002
Sur les 330cd les 2 modèles ont été monté
misterflexx77
VIN: PN04427
Bmw320d2002
Je confirme, turbo avec commande de la géométrie variable pneumatique, à confirmer sur le véhicule. (pour info véhicule du 02/2004)
misterflexx77
Bmw320d2002 a écrit :Je confirme, turbo avec commande de la géométrie variable pneumatique, à confirmer sur le véhicule.
Merci pour ces infos mais est ce un problème de turbo ?
