[RESOLU]problème gps hualingan
david330d
Véhicule : bmw 330 d pack individual
Re: [RESOLU]problème gps hualingan
Message par david330d »
natha je suis désolé de contredire les propos de shaolin mais tu es obligé de passer par un ampli de une pour pouvoir le régler comme il faut et de 2 pour pas que ton poste grille sous la puissance du sub sans oublier les rca si vous avez pas d'ampli vous les raccordez ou???? c'est eux qui font la liaison entre le poste ett le sub(qui permettent d'envoyer les infos entre 2 si vous préférez)
david330d
shaolin77 a écrit :ouai mais j'ai remarker ke meme avec le sud independant , ta bass meme du sub est en accord les bass du poste , des autre enceinte , je trouve sa nul ><*
c'est normal c'est les réglages de ton ampli qui controle les basses du sub ainsi que tout le reste
Anonyme
Message par Anonyme »
ce ke je veux dire , c'est ke si je baisse les bass du poste a fond , j'ai pls de bass au sub meme avec l'ampli et le gain a fond .... c'est nul et pis kan tu demarre ta voiture aillant fait les reglage du sub sur le poste , le truc sub est a 0 des ke tu demarre ta voiture , du coup toujours obliger de remonter a fond
david330d
pour les bass du poste c'est tout a fait normal par contre pour les réglages du sub c'est bizarre ça devrait etre mémorisable 46*
Anonyme
c'est nul , si tu veux mettre plus de bass au sub tu peux pas , faut forcement mettre de la bass partout >< mon gain est a block , j'avais plus de bass kan j'etais branche sur la prise rear out ....
david330d
pour plus de bass descend en fréquence sur ton ampli
Anonyme
faut mettre a 50 hz enfin c'est sa sur le mien
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
shaolin77 a écrit :c'est nul , si tu veux mettre plus de bass au sub tu peux pas , faut forcement mettre de la bass partout >< mon gain est a block , j'avais plus de bass kan j'etais branche sur la prise rear out ....
bizar ton histoire !!!
que le sub baisse et que les enseintes aussi c'est que tu est branché soit sur rear out ou left out, alors que tu devrais etre branché sur sub out (1 seule rca a brancher)
et en fesant comme ça, si tu joue avec l'autoradio et que tu monte ou descend les grave sur les enceintes ça ne jouera pas sur le sub, et inverssement avec le réglage du sub sur le poste, si tu le monte ou descend, ça ne jouera pas sur les enceintes.
Anonyme
j'etais brancher sur rear out , ensuite j'ai ete acheter un rca 2 femme 1 mal en Y pour pouvoir me brancher sur le prise subwoofer du poste , et sa change rien du tout ><
sa fais chier , j'ai une enceinte medium ki gresille , je crois k'elle est hs :(
ricric11
shaolin77 a écrit :j'etais brancher sur rear out , ensuite j'ai ete acheter un rca 2 femme 1 mal en Y pour pouvoir me brancher sur le prise subwoofer du poste , et sa change rien du tout >< :(
et bin hualigan...no coment...
mais pour le sub pas besoin de prise en Y c'est une sortie mono canal
refait l'éssais en rebranchant un seul rca, le blanc ou le rouge, comme tu veux.
