[TUTO] Echange standard volant remis à neuf
Eliseo
Véhicule : E46 330XD pack M2 Individual
Re: [TUTO] Echange standard volant remis à neuf
Message par Eliseo »
c'est entre autre ce qui m'inquiète cette histoire d'airbag...
sais tu s'il existe un tuto pour le démontage du volant et pas seulement des caches ?
ce qui me fait penser que mon cache du bas avec le logo M est lui aussi bien usé...
merci
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
En fait j'avais mît ce tuto car une fois les caches et l'airbag sorti, il suffit de défaire la vis centrale qui tient le volant pour sortir ce dernier.
Je vais voir s'il y a autre chose...
Eliseo
ok mais si c'est juste une histoire d'écrou central en plus... ne te casse pas la tete.
cette modif me tente vraiment mais j'avoue baliser un peu...
merci
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Pour être serein, tu débranches la batterie et laisse l'auto 2h *59/ histoire que les condensateurs se vident.
Sinon une vidéo peut parfois être plus parlante: http://www.youtube.com/watch?v=7cEq-ZAWAS4
Eliseo
effectivement !
merci beaucoup c'est sympa ! :trinque:
une question si tu veux bien... : le fait de débrancher la batterie, génère t il une demande de code à l'autoradio lors de du rebranchement ??
j'ai acheté ma voiture d'occaz et ne pense pas pouvoir retrouver le code, si code il y a... je n'ai pas tous les bouquins d'utilisateur...
à voir avec bmw scanner ???
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Normalement sur e46 ça doit être le même système que sur les e39, tu n'as pas de code normalement.
Au pire tu peux le récupérer chez BMW avec la cg et le numéro de série du poste...
gloops
Véhicule : BMW E46 330D Pack
Message par gloops »
Sur la mienne (de 2001), je n'ai pas de code.
Eliseo
parfait merci pour vos réponses...
le projet changement de volant se dessine...
mais je pense d'abord passer par la case jantes + pneus hiver pour mon véhicule et celui de Madame... :cry:
heureux ceux qui habitent près des cotes... *59/
mais ca me trotte dans la tete maintenant...
Eliseo
volant commandé... :oops:
La Miche31
Véhicule : M3 3.2
Message par La Miche31 »
Tu nous fera partager ton retour :)
Je vais me laisser tenté aussi !
