BMW e46 330ci Pack M | passage autoradio 1DIN page 6
stef77972
- Véhicule : bmw e46
Re: BMW e46 330ci Pack M | passage autoradio 1DIN page 6
Exact l'ideal aurait été de le mettre dans le coffre avec le chargeur CD mais j'avais pas assez de fil pour faire une rallonge assez grande
- rambo_om
- Véhicule : BMW (E46) 318td pack M
J'avais acheté une prise jack de 4m ou 5m qui marchait nickel à un moment donné ou j'avais calé un autoradio dans le coffre et l'ipod devant..
Par contre tu comptes tout piloter depuis ta tablette ?
stef77972
wep j'aurais la radio mp3 navigation internet et toutes les appli utiles genre météo traffic et tout et les commandes au volant. Je suis en train de voir pour également avoir Torque afin d'avoir les infos moteur en temps reel
- rambo_om
Allez, on avance un peu, même si l'autoradio n'est pas la...
Alors démontage du support autour du levier de vitesse en dévissant les 2 vis visibles :
Ensuite on le sort, puis les 2 vis du bas de la console centrale :
Puis les 2 vis cachés :
On débranche le cendrier et le faisceau des boutons et on sort la console :
Ici on voit les 2 consoles, la mienne avec le support pour clim en haut et un cendrier, et la nouvelle avec un espace pour le range lunettes en haut et un rangement au lieu du cendrier :
Voila, la nouvelle console en place avec le support clim + autoradio 1 DIN en haut, on voit que l'emplacement est descentré :
Et mise en place de l'encadrement de l'autoradio avec du covering...... alors la GROSSE erreur de débutant
me suis mangé dans le sens des tris du carbone
Donc ce sera à refaire :
Donc avant :
Sinon en vrai ca rend vraiment bien, je pense que ca va aider fortement à l'intégration de l'autoradio 1DIN, voila une vue globale :
Voila, donc covering à refaire quand je pourrai, et il faudra bien sur tout re démonter pour passer les cables et installer l'autoradio en temps voulu !
Donc avant :
stef77972
ca rend pas mal le coup de ne pas avoir couvert toute l'entretoise
Nice job
Nice job
- rambo_om
Merci, en effet, je trouve que ca s'intègre vraiment bien, je suis plutot content du résultat, on verra quand j'aurai refait le covering dans le bon sens
Sinon j'ai un vieil autoradio dans le garage, donc le week end prochain, ce sera tirage des cables, soudure des fils manquants, branchements, et tests.... en attendant le nouvel autoradio
- La Miche31
- Véhicule : M3 3.2
Salut.
Trés belle cette 330ci ! Et avec les watts qu'il faut
Le sprintbooster sa change vraiment l'auto ? Tu l'a acheté comme sa et enlevé parce que "trop violant" a ce que j'ai compris. Si je pourrais avoir une petite explication précise et ton ressenti, sa serait sympa
- rambo_om
La Miche31 a écrit :Salut.
Trés belle cette 330ci ! Et avec les watts qu'il faut![]()
Le sprintbooster sa change vraiment l'auto ? Tu l'a acheté comme sa et enlevé parce que "trop violent" a ce que j'ai compris. Si je pouvais avoir une petite explication précise et ton ressenti, sa serait sympa
Alors c'est tout à fait ca, ca change ta "courbe d'accélération", donc quand tu appuies de 5% par exemple, c'est comme si tu avais appuyé de 20%, quand tu appuies de 10% par exemple, c'est comme si tu avais appuyé de 40%, le tout progressivement au niveau de la courbe, si tu veux, elle monte beaucoup plus vite que la pression que tu exerces sur la pédale.
Le ressenti, c'est que ça parait plus "violent", tout en restant gérable évidemment, tu prends un bon coup de pied dès que tu appuies sur la pédale, et c'est vrai que tu as l'impression (même si c'est faux) d'avoir plus de puissance et de couple a bas régime, car ça monte beaucoup plus vite.
Etant donné que tous les jours je vais chercher ou j'amène mon fils de 9 mois à la crèche, j'ai pas envie de lui faire mal aux vertèbres déjà
il a le temps pour ça !Et perso je préfère rouler pépère sur le couple, je suis pas un acharné de la pédale, donc sans le SB ça me va très bien..
Voila, j'espère avoir été clair, pour l'instant il est toujours en vente même si un gars doit me rappeler pour venir l'essayer et le prendre si satisfait..
Il est ok pour toutes les BM des années 2000 avec boite manuelle seulement, il existe un autre modèle pour boite auto.
Je le laisse à 90 euro + ports si intéressé, mais ce n'est pas le lieux pour les petites annonces, donc contact par MP si intéressé ;-)
- La Miche31
- Véhicule : M3 3.2
Oui voila, je m'étais renseigné sur cette petite chose il y a quelques mois, mais le prix du neuf du petit joujou m'a un peu calmé
Tu a le premier ou le 2éme ? Avec ou sans petit voyant/bouton pour changer la courbe ?
- rambo_om
Je dirai le 1er, il y a bien une sorte de boitier qui a été tiré dans le vide poche à gauche du volant, mais il n'y a pas de commande dedans... ;-)
Après, je vois pas trop l'interet de l'activer ou le desactiver en roulant, soit tu aimes le comportement et tu le gardes, soit t'aimes pas (je fais parti de ces rares gens) et tu l'enlèves
